► Как в матрикс менять размеры колец без изменения диаметра камней , Изменение размеров без изменения камней
Голосов: 145 / 9
Добрый день!
Не раз слышал, что в Матрикс можно менять размеры колец без изменения размеров камней или как-то так, наверное криво выразился, но понятно. Допусти есть модель кольца на 20 размер с камнями 1.5 мм, а надо уменьшить эту модель до 17 размера, но сохранить размер камней. Как это сделать в матриксе без полной переделки модели?
Здравствуйте.Да есть такая функция,тоже столкнулся на днях с таким же вопросом.Всё получилось кольцо уменьшил но посадочные места почему-то стали овальными.Вот в этом бы разобраться.
Голосов: 9 / 2
mariya_7474368,
кривая фича, подходит лишь, если один центральный камень, в остальном вещь глюкавая
Получаеться что второе кольцо надо модельровать-печально.
Голосов: 145 / 9
А что за функция, где о ней почитать или как называется?
Tools Ring Resizer
Голосов: 92 / 10
1) Снять flow-ом  развертку с кольца 20 размера с камнями под 1,5 мм.
2) Подсчитать длину развертки 17 размера.
3) Обрезать лишнее от развертки 20 размера
4) Тем же самым flow-ом применить получившуюся развертку к 17 размеру.
Только в таком случае можно более-менее сохранить и пропорции и камни. Если, конечно, это кольцо типа обручалки, а не какая-то печатка или "чалма" (вот для этого и нужен ring resizer)
Голосов: 150 / 1
Если делать кольцо таким способом, то не будет проблемы в изменении размера.
http://www.youtube.com/watch?v=txYGyRhXFq8
Изменено: SantaYork - 01.08.2014 18:44:42
