► Проблема с командой sweep 2. , Прошу помощи.
Ничего не понимаю! Помогите пожалуйста.
Выполняю все по уроку, но выходит какая то ерунда...более того, раньше подобные операции делал вообще без проблем и не раз...Создаю шинку. Делаю 2 плоскости пересекающие шинку. Выделяю 2 кривые в месте пересечения.
Потом создаю профиль.  При помощи команды orient 2 points  перемещаю профиль на эти кривые.
делаю миррор.
Потом делаю sweep 2....и получается вот такая вот фигня! evil_3 !!ЧТо делать?
Голосов: 76 / 7
Арсений Ковалев,
Ну так поставь третий профиль по середине !
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Арсений
Похоже, что при выполнении команды Sweep 2 Rail, сбиваются нормали профилей. Когда появляется диалоговое окно команды, взгляните на оба профиля. Обратите внимание на стрелочки нормалей. Предполагаю, что они находятся в разных положениях. Переместите курсором обе точки так, чтобы они располагались симметрично друг другу. Используйте привязки End или Mid.
Голосов: 221 / 5
Думаю, это от того что профили не перпендикулярны кривизне направляющей, и получается что они в этом положении и идут по направляющей один с одной стороны другой с другой, но при подходе к середине направляющей программе надо как то компенсировать этот наклон и получается провал ...
Попробуйте сделать 2 направляющие не в углах а в Mid основания профиля и Quad вершины, или вообще пустить по одной направляющей...
С Уважением, Егор.
Голосов: 10 / 1
Убедись что рельсы соприкасаются с профилями концами и поставь галку на maitain height
Самоизолирован!
Голосов: 150 / 1
Скиньте файл сюда, если можно.
Ну только проблемную часть.
Голосов: 92 / 10
Maitain height включите.
Кроме того, зачем джва профиля, если можно сделать один посередине и применить sweep2 к направляющим и ему?
