► Проблемы с sweep 2 (backface)
Форумчане, здравствуйте!
Rhino осваиваю с недавних пор, особых проблем не возникало, пока не столкнулся с ситуацией: строю поверхность с использованием sweep2. Казалось бы все должно быть нормально: первая, вторая рельсы, профили, в превью показывает замечательную поверхность. Но при самом построении поверхности у меня меняются лицевая и обратная стороны (розвым у меня подсвечивает backface). Подозреваю, что это не есть хорошо. Подскажите, что я делаю не так? Или наоборот - как сделать так, чтобы получить заданный результат с использованием данных кривых и профилей? Делал кривые целиковыми, разбивал на отдельные сегменты - результат от же evil_3  Скриншот кривых и профилей прилагаю
Голосов: 221 / 5
Выложите файл с кривыми... Сдается это просто "нормали развлекаются" у линий, а возможно дело вот в этом (см картинку)
С Уважением, Егор.
команда _Dir
и переверни нормали на нужных поверхностях.
Спасибо вам огромное!  worthy  Проблема действительно в нормалях...все стало на свои места
