► конвертация stl в 3DM
Привет коллеги , принимайте нвичков!
 ВОзник вопрос.., возможна ли такая конвертация stl в 3dm, чтобы доработать в рино модельку, если да то как? заранее спасибки!!!!!
Голосов: 150 / 31
"тут" была фигня :biggrin2:
Изменено: Black Diamond - 24.01.2014 22:18:00
Жаль пойдем в обход :)
Голосов: 249 / 17
1. Открыть STL в Райно и сохранить в 3DM.
2. Если нужно меши певести в нюрбсы - можно TSpline попробовать.
3. Но как показала практика - это не даст нужный результат.
4. А какая задача стоит для доработки модели? Можно и STL редактировать если правильный метод подобрать.
Голосов: 6 / 1
Можно. Есть такая программа, CopyCAD. Предназначена для работы со сканами (3Д сканами). В ней можно практически любую меш модель перевести в NURBS поверхности. Делается это нудно, лоскутами. Будет время запишу видео как это сделать. В итоге получаем прекрасный Риновский объект.
Голосов: 150 / 31
:no: фига се техника ушла как.сорри тоды за ошибочное направление)просто никогда не приходилось сие делать
Голосов: 6 / 1
Коллеги, сегодня не успею, но завтра постараюсь выложить пошаговую технику работы, чтобы получить сложные поверхности в нурбсе.
Изменено: GGJunior - 24.01.2014 22:53:17
Ух, заворот, необходимо готовый стл файл подкорректировать под другие размеры камня
Голосов: 115 / 1
Часто проще новый файл смоделировать, чем СТЛ изменять.
Но на крайний случай попробуйте ЗэтБраш, хотя, не видя задачи, сложно советовать методику.
Спасибо за подсказку, Dmitry (ARDI)
получилось стл подогнать под нужный размерчик, но и пошаговая техника работы от GGJunior, очень интересна
ЗэтБраш, для меня пока анреал.
Спс
Голосов: 6 / 1
Вот так примерно выглядит слева меш, справа нурбс.
Видно шовчики, но это у меня руки кривые, можно сделать без них. Да и намельчил с кусками, чем больше лоскут, тем больше точек задается для наложения, соответственно компьютеру дольше считать.
Вот как это выглядит в КопиКаде
Голосов: 11 / 2
Вы можете поподробнее описать последовательность действий.
Он хоть и на русском , но непонятно. Что за чем идет.
Сразу в плоскости переводить или сначала по точкам что-то делать.
Оно долго считает и затем выдает абракадабру из странных поверхностей.
похоже на ретоп.в таком случае чем хуже к примеру майский функционал ретопа.в 14 он просто на высоте.с таким же успехом можно перегнать в   майку.ето что касается подобных вещей.а как указанная вами прога справляетса к примеру с кольцами с крапанами и тд.если ето уже в стл..
Изменено: rus777 - 29.01.2014 11:56:39
Голосов: 6 / 1
Подробнее опишу, сейчас времени нет.
А что касается крапанов и прочих мелких деталей, то чем меньше сегменты создаешь, тем лучше получается качество. Тут нельзя сделать что-либо в автоматическом режиме. Все сегменты нужно задавать ручками.
помогите, как заставить работать конвертацию 3дм файла в стл, раньше работало все, а теперь export selected не работает, предлагает конвертацию только из 3дм в 3дм, стл даже не предлагает....подскажите что делать....а?
