► Rhinoceros 5 и команда PictureFrame , не получается вернуть картинку
Использую команду PictureFrame, далее картинку на компе перемещаю в другое место, в результате в окне программы Рино вместо картинки мы видим просто серый холст ...
К слову  перезагрузить картинку не получается, по какой то причине эффект тот же серый лист, и вообще ни одну картинку теперь загрузить не могу, подозреваю ошибка детская, где то забыл галочку поставить-снять или что то типа того, но найти не могу.
Если кто знает как вернуть картинку на этот "серый холст" напишите если не трудно. Спасибо.
Голосов: 221 / 5
НЕ помню на сколько , но РИна принимает до определенного разрешения картинки, попробуйте уменьшить его у нее...
С Уважением, Егор.
до того как я переместил эту картинку она отображалась, значит дело не в размере ...
Голосов: 20 / 7
Для пикчефрейма она не хранится в файле.
Надо свойства объекта, там Material, а там в свойствах - Texture. Можно указать на актуальную картинку.
Только помнится, в 5ке не работал способ.. За 4ку - ручаюсь!
:trubka:
i can your 3D
 :trubka:
так и есть, в 4е я знаю как с этим бороться, вопрос к сожалению для 5й версии
значит так  :Lighten:
Если у кого будет подобная проблема сразу же обновите драйвера на видеокарту))
Затем графе Properties ==> material ==> textures жмем на transparency ну и указываем путь к своей картинке, вот и все.
Еще решение проблеммы ! Отключить эти пункты в настойках .
Изменено: olegdionis - 22.06.2013 23:52:17
