► отцентровать модель в рино.
есть задача фрезернуть ету работу.вопрос в следующем как правильно отцентровать квадраты относительно колец.
Используй привязку по центру. Или функцию Align.
Изменено: korobtsov-alex - 04.05.2013 16:28:24
Голосов: 20 / 7
Создать прямоугольник с вершинами на концах ребер - у него уже есть привязка по центру.
Выделить всё вместе и с помощью Move подвинуть.
i can your 3D
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
rus777
А чего ради вся эта петрушка? Нельзя что ли сразу строить в центре координат? Обязательно всё это раскидывание по проекционному окну, с последующими танцами с бубном. Можно же было всё построить сразу без этой ходьбы огородами...
Простите, если резко...  :blush2:
Изменено: Kosmopolitus - 08.05.2013 01:59:48
спасибо уважаемые коллеги.не резко.суть в том что не все строю я.есть работы которые сбрасывают для фрезеровки.я обычно строя в рино в центре координат ставлю точку и так имею привязку.вот очередную работу сбросили и я не знаю как ее отцентровать.тем более в процесе построения стратегии есть вероятность все сбить еще раз при поворотах с горизонтальной обработки на 4 ось.иногда удается при помощи манипулятора ти-сплайна-но ето по моему не совсем правильно.вот скрин.там есть какая-то иконка привязки по центру.она ли или как то иначе ето нужно проделать.просто не пойму.и вот еще насущный вопрос-в рино кам как то можно просчитать время резки.как к примеру в проге для солида..
rus777
Изменено: rus777 - 11.05.2013 11:05:59
Голосов: 92 / 10
Есть еще вариант - создать окружность по трем точкам относительно диаметра кольца, наиболее точный вариант в случае, если вам дали уже stl-файл. Потом создать точку в центре новой окружности и уже от нее плясать.
Случай довольно знакомый, тоже приносят на резку уже в stl формате и перед резкой ты все таки решаешь посмотреть, ровно ли по центру, а оно смещено на десятки полторы.
Если честно, не совсем понятна такая возня с центровкой - кольца, те, что у вас на картинке, обрабатываются двумя стратегиями (в случае, если у вас стриж, пробиваете диаметр после переворота, либо ставите уже готовую втулку с диаметрами) - сначала по кругу, а потом по контору торцевой фрезой, снимает припуски от фрезы.
Сикорски,
благодарю.в принципе все так и есть.присылают стл.щас относительно окружности попробовал вроде все окей.не могли бы вы сказать почему при повороте на 180 наблюдается смещение.конструкционная плоскость выставлена ровно по центру заготовки.поворотная ось в норме. ось X в ноле.после фрезеровки вижу ступеньку.отчего такое смещение уже мозги сломал.хотя после фрезеровки на 4 координате она уходит
Изменено: rus777 - 11.05.2013 17:40:14
Голосов: 92 / 10
Если вы говорите, что со станком все нормально (кстати, а ось y отцентрована или у вас поворотка относительно x крутится?), все в программе отцентровано, то ищите проблему в cam-программе, возможно, там просто неккоректно выставлены нули. Какую программу для резки используете?
Сикорски,
рино кам-стратегия.управляет станком мач.поворотка у меня относительно игрека крутится.а икс-перпендикулярно игреку.ось а - вдоль игрека установлена.перед резкой делаю зарезы гравером с поворотом в 180 град.смотрю смещение.если все  в норме запускаю джей код.вот все равно есть смещение на 3 десятки примерно.если не сложно уточните каким образом  в кам проге выставить нули.и главное где именно.
Изменено: rus777 - 11.05.2013 22:10:01
еще раз проверил калиброванными валами  и индикатором механику станка.погрешность по осям 2-сотки.думаю ето отлично.следовательно может действительно вопрос в кам программе.если не сложно-подскажите где и в чем искать причину.безусловно всю прогу я знать не могу..
