► Уважаемые Знатоки , Вопрос для знатоков
Голосов: 50 / 3
Уважаемые знатоки внимательно посмотрите на картинки.
Мы видим что пивот Т-сплайна имеет не центральное место положение видимого обекта, по причине сохранности поверхности своих контрольных точек.
Внимание вопрос: Почему пивот не всегда так делает?
Голосов: 24 / 1
скиньте файлик
Голосов: 50 / 3
Суть такая что работаеш работаеш и вдруг пивот сезжает и переносить его всегда прихоиться. не улавлеваю на коком моменте это происхдит
Голосов: 35 / 4
странно , у меня такого не было ни разу , скорее всего выделено несколько  объектов
Голосов: 24 / 1
пивот всегда в общий геометрический центр выделенных объектов ориентируется, причем сглаживание он не учитывает, а что за 4 точки на второй картинке, второй объект?
Голосов: 50 / 3
Объект обрезался некой поверхностью. Ну если это редкость значит руки кревые. выделение двух объектов искюченно. Возможно вся соль в том что я пользуюь групировкой обектов
Голосов: 24 / 1
в сцене объект сгруппирован с чем нибудь, че за фантомная плоскость
Голосов: 50 / 3
Завтро попробую качнуть файл. это  просто обрезанная плоскоть
Голосов: 50 / 3
Файл с утра стал вести себя положительно, как появиться снова я лучше мини видео сниму. А если у кого случиться попробуйте уловить почему.
Другой вопрос заданный на просторах рунета. http://www.tsplines.com/tutorials-blog/440-travis.html думаю многие видели видео.
Так вот вопрос: на 2.30 минуте автор делает Ts_plane и у него нет тангенциальных точек. Отчетливо видно когда он начинает тянуть за точки поверхность. По командной строке видно что он болше ничего не делал.Если проделать то же самое то мой плейн искажается из за этих тангенциальных точек. В настройках Tangency Handles можно скрыть, так и в мануале написано что они всегда существуют. Где ответ в данной ситуацие
Голосов: 24 / 1
команда  tsRemoveCreases убирает эти точки, если простраивать  tsAppend по точкам, то они вообще не появляются
Голосов: 50 / 3
Согласен это все верно. Но почему у автора нету их на плейне? Я ответ так и не нашел. 10 раз этот момент смотрел и настройки тыркал.
Голосов: 50 / 3
Может все дело в версии 2.3 к сожеления, может у кого стоит такая в данный момент
Голосов: 24 / 1
я что то не догоняю, на видео нормально все вроде.
типа того?
Голосов: 50 / 3
Если взять преметив Ts_plane как на видео со стандартными значениями и потянуть за  контрольную точку появиться излом ребра потому как видимые или не видимые тангенциальные точки остануться на месте. То что это можно убить ремувом это понятно. Но автор никакого ремува не применяет это видно по командам в командной страке. Но впрос состит именно в том почему в данном видео нет тангенциальных точек
Голосов: 24 / 1
ага узрел, непохоже что они у него в настройках отключены, характерных искажений нет, да и после ехтруда их нет, на ноуте старая версия стояла вроде, проверю попозже
Голосов: 50 / 3
Нашелся ответ на 1й вопрос. Drag mode иногда реагирует так, когда вкючен UVN . Позже выложу видео
Голосов: 50 / 3
Видео ответ - вопрос. Как сделать record history на t-splines?
Видео Вопрос
Голосов: 50 / 3
Видео с багом на режим UVN
Голосов: 50 / 3
Блин я один что ли не знал что у Т-с все таки есть запись истории?:)
Голосов: 221 / 5
сдается мне это не Тс историю пишет а рина... :bounce:  (смайлик очень нравится этот)
С Уважением, Егор.
