► Закрыть поверхность
Голосов: 0 / 1
Народ поднял по профилю (отмечен зеленым цветом)
два вопроса:
1. почему не закрыта сверху и снизу ?
2. как закрыть уж тогда?
Изменено: Nik_Duo - 23.07.2012 17:37:08
Голосов: 13 / 2
Причины две:
1. Контур незамкнут (closed).
2. Контур не лежит в одной плоскости (planar).
Лучьше всего перестроить все заново, соблюдая замкнутость и плоскостность контура. Заново - это приучит в будущем делать все правильно с первого раза. Но бывает задача стоит "полечить" уже существующий контур. По п.1: в самых простых случаях, когда просто не хватает фрагмента контура, Curve / CurveEditTool / CloseCurve - добавит недостающий фрагмент. По п. 2 я рисую плоскость и делаю для контура Curve / CurveFromObject / Project.
А вообще, попервах лучьше разобраться, что имено не так. Можно разорвать контур (Explode), а потом соединить по фрагментах - выберите один, Join, и указываете следующий фрагмент. В месте разрыва команда откажется соединять - туда и смотреть повнимательнее,
Голосов: 221 / 5
не стоит галочка при при "екструде" в параметре "солид ес(но)"
из командной строки:
Extrusion distance <2> ( SetBasePoint  Direction  BothSides=Yes Solid=Yes  DeleteInput=No  ToBoundary  SplitAtTangents=No ):
Изменено: egro - 23.07.2012 18:57:37
С Уважением, Егор.
Голосов: 0 / 1
Егор а если я буду тянуть спроецированную курву на кольце... то там сразу не одна плоскость как тогда закрывать?
Голосов: 13 / 2
Тады обрезаешь кривой плоскость кривой и делаешь Solid / ExtrudeSurface - это если небольшой фрагмент.
Если плоскость значительно изогнута, то становится заметным, что боковые грани выдавленного объекта паралельны, а не расходятся/сходятся перпендикулярно самой плоскости. В этом случае можно:
1. Split - делим кривой плоскость.
2. OfsetSurface - создаем верхнюю плоскость.
3. Для новосозданой плоскости DuplicateBorder и дальше - Loft ишли Sweep2rails
- если есть видавленый и незакрытый объект и незакрытый край замкнут и планарный то можно Cap.
П.С. Извините, что я не Егор. :)
Изменено: alfaurum - 24.07.2012 10:34:39
Голосов: 0 / 1
alfaurum, все равно спасибо  :)
Голосов: 20 / 7
На других форумах за такое и забанить могут .... не Егор он))))))
i can your 3D
Голосов: 221 / 5
вот и славно...
С Уважением, Егор.
