► Проблема с реанимацией Рино
Проблема вот какая:
Некоторое время назад без видимых причин перестал грузиться матрикс.
При загрузке он выдавал ошибку о неработоспособности rhinoscript.( точнее VB скриптов в ней), и вырубался. При этом оставаясь в диспетчере процессов. при запуске рины выдавалась та же ошибка.но работать было можно. и вот пару дней назад мне понадобилось установить Visual Basic 6.0 (старая среда для программирования) после этого рино перестал грузиться совсем:
при запуске он показывается в задачах, затем на рабочем столе создается RhinoCrashDump файл, и процесс отрубается, при этом процесс RhinoML висит еще пару минут.
Я так думаю проблема с библиотеками VB и выражаю просьбу:
Может кто нибудь выложить .dll файлы из system32 работающие с ринкой?
Если есть другое решение предлагайте, у меня идей нет.
да забыл.
Пытался переставлять два раза(Оба раза разные версии), не помогло. Матрикс же вообще не пошел дальше первого окошка установки и выдал ошибку.
Изменено: stricer - 12.04.2012 17:51:31
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Было нечто похожее после установки плагина VSR Real Render.
Рино прекрасно работает, а Матрикс дальше окошка не грузится.
К сожалению, пришлось грохнуть тот плагин, и всё сразу же заработало.
в том то и проблема что я плагины не устанавливал
Голосов: 20 / 7
а какие именно длл нужны?
i can your 3D
Честно говоря не знаю
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
stricer
За это время можно было десять раз снести винду и установить по новому.
Кстати, именно для таких случаев имеется два системных винчестера, разделённых физически. То есть один из двух всегда отключён. Чуть что не так, и установка с нуля.
Но есть ещё одна хитрость - Acronis. И тут всё решается в течении пары часов.
а незатруднит ли уточнить.что акронис.создание резервных копий системы и в случае слета-бекапить или виртуальная машина.у меня 2 винта и2 о.с.и ни на одной матрикс не работает.а в последнее время и с ноута слетел.взят с 2 разных расдач.в любом случае работает как триал.20-30 раз и наотказ.систему уж менять не хочу.не может быть 4 винды кривыми.все перерыл решить не могу выдает ошибку380.приэтом вырубить можно только сняв задачу в диспетчере.и просит сохранения файла.программисты говорят  в реестре смотреть надо.но онбооольшой.даже не знаю с чего подступиться.
А если заново переустановить?
