► Нужно отлить фигурку
Здравствуйте!
Надеюсь на этом форуме мне помогут.
Столкнулась с таким первый раз и очень нужна ваша помощь.
Мне нужно отлить вот  фигурку.
Я не знаю с чего начать, не знаю какой материал лучше подобрать. Я конечно перелопатила много сайтов, но так и не определилась. Поняла что нужен силикон, то какой.Заливать, я так поняла можно  Protocast. В общем этим - то я разобраться смогу, но самый главный вопрос..... как мне это достать из формы? Может разрезать и отлить частями? или хотя бы отделить  саму фигурку от основы?..может можно как - то этого избежать?
Если есть какие - то  сайты или ссылки, поделитесь пожалуйста!
Заранее благодарю![img][/img]
чтобы ответили нужен размер(не ясен по фото) в чем отлить тоже непонятно(материал).
размер фигурки примерно 15 по высоте..20 в длину и 10 ширина основы и  5 ширина самой фигурки
А материал  - скульптурный пластилин оливковый
из чего отливать планируете? металы,гипсы,силиконы ...
пластик должен быть...например Protocast
или какой - то силикон.
отлитая фигурка будет грунтоваться и покрываться эмалью.
такое не секрет что жидкой резиной снимают, но ее вакуумировать надо для удаления пузырьков воздуха возможных. на форуме про резины было посмотрите. целые темы.
С материалом я определюсь..
у мен вопрос.. как потом это извлечь из формы?
как это отлить? по частям.. или можно цельную?
1)потом форма режется, собака вынимается и на её место заливается смола.
2)Можно цельную (но без подставки разумеется), можно частями как удобнее. Для качественной отливки вам понадобится или много отливок сделать и выбрать 1 качественную или приобрести литьевую камеру
если надумаете заказать обрасчайтесь, отольём быстро и качественно
правдв мы а Москве
ЗЫ: кстати, размер указан в см или мм??
Голосов: 6 / 0
cola_element,
Форму сделать двухсоставную - можно просто залить силиконом и потом эту резинку скальпелем разрезать
или сначала сделать одну половину формы, затем 2ую (есть специальный разделительный спрей, чтобы отделять силикон от силикона)
Чтобы не было пузырьков, первый слой наносите кисточкой.
