► Материал для тонкостенных сложных объемных изделий?
В общем. Есть пластилиновая копия РУС (ручка управления самолетом) необходимо снять форму, ну и, соответсвенно, вылить само изделие.
Сложность заключается в том, что по форме РУС очень сложный (рифленость, изгибы, вогнутости, выступающие части, длина около 30 см) стенки должны быть 2-3 мм. Плюс хорошая жесткость.
Изделие делается для себя, то есть необходимо довольно дешевое решение.
Что посоветуете по материалам?[/img]
снять форму силиконом (елси пластилин сульфатный- то только на оловянном катализаторе) потом пластик полиуретановый жесткостью 80D обливом тонкими слоями пока не получится нужная толщина или методом ротации.
Пластилин для детского творчества - это мне какой силикон нужен?
"обливом тонкими слоями" - это нанесение следющего слоя после высыхания предыдущего?
Есть ли тара Protocast 85D поменьше? Или только по 0.9 л?
детский пластилин-сульфатный, зн. подойдет только "оловянный" силикон, он кстати дешевле.
Не обязательно ждать полного высыхания слоя, когда станет гелеобразный обливайте новым слоем.
меньше тары вроде нет.
Ясно. Всем спасибо.
