► совместимость:литьевой полиуретан/силиконовая форма.
Доброго всем времени суток.Собственно сабж в названии темы.
Возможно ли без последствий,имеется ввиду адгезия лить полиуретан ,ну к примеру GTS-850 в Ласил-Т? Существует ли вообще проблема "прикипания" полиуретан+силикон?Насколько он "агрессивен" для силикона по сравнению с полиэфиркой и эпоксидкой?[/url]
Голосов: 3 / 1
Лить можно любой полиуретановый пластик, легко снимется и не требует разделителя. Только со временем форма может загрязниться и лучше ее смазывать силиконовым маслом. А количество отливок зависят от использования данного силикона.
Есть вопросы к уважаемым специалистам.
Предположим, есть модель из полимера или силиконовой резины. На модели мелкий рельеф (примерный размер элементов в плане 2х0.3 мм, высота 0.5 мм). Я хочу залить ее материалом типа ProtoСast - 85R для получения односторонней формы. А эту форму использовать для отливки резиновых изделий средней твердости (из TrueCast или Ласил).
"А теперь - вопрос" (с)  :)
Возможна ли эта технология? Если да, то требуются ли особые меры для предотвращения взаимодействия модель/форма и форма/изделие (разделительный слой и из чего)? Обеспечат ли указанные материалы точное воспроизведение такого рельефа? И какую из резин и какой марки лучше/проще использовать - TrueCast или Ласил?
Голосов: 3 / 1
Для формы вы хотите использовать твердый пластик ProtoCast, такое в принципе возможно, но мелкие детали протокаст может сломаться, если нужно много таких деталей.
В качестве формы лучше использовать силикон, а заливать полиуретановую резину, с нужной Вам твердостью.
Есть еще один вопрос к тем, кто работал с полиуретановой резиной.
Значение твердости по Шору мне ни о чем не говорит... чем, например, отличается Ласил-30 от Ласил-50?... я имею ввиду - с чем можно сравнить твердость этих резин, чтобы заранее иметь представление об их свойствах?
Голосов: 3 / 1
Если сравнивать с похожими материалами, то Ласил-30 похож по мягкости на резиновые жгуты, ленты, а Ласил-50 чуть мягче автомобильной шины.
А вот еще вопрос есть - можно ли ProtoCast приклеить к Ласил-40?... я имею ввиду - уже в готовом изделии и, если можно, то чем?... или, например, если залить один из этих материалов (готовый) другим (жидким) - приклеятся ли они друг к другу, или адгезия все-таки маловата будет для надежного соединения?
Голосов: 3 / 1
Оба эти материалы имеют хорошую адгезию друг к другу, если не использовать разделитель, то в результате прилипнут "намертво".
Если пластик заливать в полиуретановую резину Ласил-40, 30 или 50.
тут вот еще вопрос появился... залил резиновую модель Ласилом-Т, через сутки начал снимать - оказалось, тонкий слой, непосредственно прилегающий к модели, не вулканизировался, не знаю почему... может быть соотношение компонентов неправильно выдержал?... в связи с этим, вопрос - можно ли чем-нибудь отмыть модель?... то есть, существуют ли какие-либо растворители для компонентов Ласил-Т, или модель можно выкинуть?
Голосов: 3 / 1
Скорее всего Ласил-Т среагировал с материалом, в противном случае не застыла бы вся резина. На этот случай есть специальные добавки. О них можно спросить в Лассо.
А отмыть можно растворителем , а затем  мылом и водой.
Подскажите, плиз, как сочетаются протокаст и пентэласт 710? И, если сочетаются, насколько необходима разделительная смазка (просто о-о-очень "мелкий" рельеф и не хотелось бы, чтоб смазка его местами сгладила)?
Голосов: 3 / 1
По отзывам, они не могут работать вместе. Протокаст реагирует с этим материалом и не дает то качество поверхности, которое должен. Возможно, решит проблему разделитель.
710й нормально льется в Протокаст, даже в мягкий полиуретан его можно заливать без проблем, в отличие от платиновых. Кстати, та проблема с невулканизированным контактным слоем связана с капризностью платиновых силиконов- они не любят амины, серу и еще-чтото, поэтому для заливки таких силиконов в оловянный силикон или мягкий полиуретан требует разделителной смазки.
