► UraGel 770
Здравствуйте.
 Нужно мнение мастеров, которые имели дело с литьевыми пластиками UraGel 770 или ProtoСast - 85R (72 Shore D).  Задача, изготовить облицовочную пластик  плитку  (200х200  мм толщина  5 мм )  - интересует, прочность материалов и выдерживает ли температурные перепады.  :shock:
P.S.
Возможно, есть альтернативные материалы?
Голосов: 3 / 1
Здравствуйте!
К прочным материалам относятся Ug 770 и Polystone (с керамическим наполнителем). Они выдерживают давление и температуру до 100С.
Ug 770 эластичный и очень прочный даже при тонком слое и при этом легкий. Его специально используют при изготовлении бамперов для машин, каркасов, настенного декора.
Здравствуйте. Поскажите, а как (с помошью чего) можно нанести одинаковой толщины слой (5мм) Ug 770 на неровную поверхность довольно большой прощади?
Голосов: 3 / 1
Можно использовать кисть и шпатель.
Подошел вплотную к опытам (купил UG 770)
RКакие подводные камни при работе с ним?
Какую минимальную толщину можно сделать чтобы получилось основа макета ланшафта разм 0.5м на 1.5м
Добрый вечер Igor!
Предположительно уже при 3мм такое полотно будет прочным, но лучше, наверно, минимум 4мм сделать.
Вы видели у нас в офисе кожух из Uragel для формы черепахи, так там слой где-то 3-4 мм и лили в него тяжелые отливки из гипса и выдерживает отлично.
А вам, я так понимаю, надо сделать полотно, которое будет стоять на столе?
вы не знаете как сделать свою мечту? Я вам расскажу как......
Ребята не подскажите, где можно заказать UraGel 770, так как уже все оббегал в родном Белгороде.
