► Подскажите возможно ли отлить данную деталь?
Здравствуйте друзья.
Подскажите, можно ли отлить данную деталь в силиконовую форму?
Смущает меня узкий паз как вот с ним быть не понятно...
Поделитесь своими мыслями пожалуйста.
Благодраю.
Красное - это пустота в детали? А материал какой?
Да пустота с одной и с другой стороны, по центру под 45 гр. перемычка, то есть пустота не сквозная если так можно выразиться.
Сейчас есть полноразмерная модель из АБС пластика.
Так и выращивать на принтере.
А если принципиально лить, то я бы, сделал форму из двух частей
Меня больше интересует под заливку форму.
Подскажите пожалуйста, а как так залить из двух частей вертикально?
Голосов: 196 / 7
Николаич,
Каков тираж данной конструкции?
И чем собираетесь лить?
Изменено: ВитькОвский - 30.03.2016 22:38:20
Хотелось бы отлить порядка 20 шт. на первое время. Если получится все, то можно дальше заниматься отливкой, остался у меняеще smooth-on onyx slow, рабол последний раз им - достаточно неплох для моих задач.
(Olaf 30.03.2016 22:13:14)
Это будут две формы, на внутренний, и внешний уголок, которые затем можно склеить.
Склейка допустима? Это сильно загруженный узел?
(Николаич 30.03.2016 22:25:49)
Да, тут силовой получается на разрыв под 45 градусов, пополам получается, нагрузка не большая, но есть.
Хммммм.
Ну тогда лить сплошную, и дофрезеровывать.
