► Пластик пузырится при застывании..
Решил вспомнить молодость и побаловаться копированием. Матрицу силиконовую сделал с горем по полам , но сейчас на улице +30 ,в помещении также.Заливаю пластик ,он при застывании начинает вылезать из формы,тоесть меняет объем и весь в пузырях когда застывшее вытащиш .пузыри внутрение .
На что похоже может температура большая? Может залить и в холодильник форму положить?
Я уже пластик шприцом стал дозировать, может ингредиента одного много, может на краситель реакция?
Заранее спасибо!
жизнь у меня канечно гавно ну и хрен сней.
Голосов: 3 / 1
mixxxxail,
Какой пластик заливаете? Это реакция, возможно, используете нечистую тару, шприцы. Или в форме остатки, может разделитель не подходит.
Пластик уникаст, он встает и начинает пузырится , сменил тару -вроде получше, разделителем не пользовался. каждый ингредиент перемешан миксером система шуруповерт +электрод. Три банки ,три шприца по 20 для дозирования , три мешалки ,чтоб не было пересечений. я кроме температуры ни чего не вижу, причем из формы он начинает от пузырей вылезать, может реакция на остатки обмазки на электроде?
Форма силиконовая , на поверхности изделия пузырей нет, они образуются внутри.
вот состояние  пластика
http://www.youtube.com/watch?v=vnVOCrBvhn8&feature=youtu.be
Пс .
Почитал инструкцию внимательно, ошибки такие .
Краситель добавил в Б компонент вместо А .
Вливать а в Б, а я наоборот .
и хранить при температуре не выше 23 градусов.
Не знаю критичны ли нарушения?
Голосов: 6 / 0
mixxxxail,
Пузырьки возникают в основном из=за неправильного смешивания с пигментом. Из-за температуры пластик может быстрее отвердиться но пузыриться сильно не должен. Попробуйте охладить
Зачем вы шуруповертом смешиваете? В инструкции написано, что у этого пластика низкая вязкость и смешивать его нужно палочкой (типа пластиковой ложки, только не деревянной), это только способствует лишним пузырям плюс нагрев от быстрого смешивания
Форму тоже следует обрабатывать разделительными смазками/спреями - и жизнь им продлите и легкость извлечения отливки повысите.
Производитель же так и пишет :
Перед смешиванием компонентов упаковку каждого из них тщательно перемешать в течении 5-7 мин. Компоненты в соотношении 1:1 по объёму смешивают в чистой пластиковой таре, причём компонент А вливают в комнонент В. Полученную смесь перемешивают чистой пластиковой палочкой и переливают в чистую пластиковую тару. Затем ещё раз тщательно перемешивают и заливают в подготовленную форму. Красители и пигменты вводятся до смешения в компонент А. :hi:
Ну а последствия несоблюдения инструкций вы сами видите, критичность оценивает каждый сам для себя. Некоторые находят даже интересным получившийся пластик - он легкий и похож на воздушный шоколад.
Lizaveta,
Спасибо,значит пигмент скорее всего.
Шуруповертом проще, изза низкой вязкости пузыри быстро выходят ,а шуруповерт дает гарантию,что все промешано причем за минуту.
ПС
Температура на улице упала, пузырей значительно меньше .
