► пластик SELL SHOCK для корпуса автомата , нужен прочный корпус для лазертаг
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой. Изготавливаю корпус автомата для военной игры лазертаг. Ужна прочность и упругость.  Раньше делал из полиэфирной смолы с стекломатом. Теперь купил обмазочный пластик SELL SOCK FAST. Ложится хорошо но после вставания оказался очень хрупким и ломким. Может вазелина добавить или еще какой нибудь фигни. Как его сделать более прочным
В автомагазе есть стекловолоконная шпаклевка можно ею попробовать!А лучше сами волокна в вашу массу закинуть!Волокна тож продаются!гдето в интернете видел!а еще пленка кевларовая есть,но это уже совсем другие деньги...
Голосов: 3 / 1
iranklim,
Это очень твердый, но хрупкий пластик, его надо так же стекловолокном армировать, либо выбирать менее жесткий и более упругий пластик.
Доброго времени суток всем :-)
Апну тему, пожалуй :-)
Katerina, посоветуйте, пожалуйста, какой пластик лучше использовать для аналогичной отливки? желательно темно-серый цвет или возможность тонировки "в массе" перед заливкой.
В соседней теме про корпус  упоминается ласилкаст1515, сгодится как отправная точка? Можно ли его тонировать до серого?
И боюсь 5 минут времени работы будет мало... посоветуйте, можно ли это время  увеличить или надо подбирать другую марку пластика?
Изменено: Randomizator - 07.10.2014 19:56:23
Голосов: 6 / 0
Randomizator,
Рабочее время и вязкость (текучесть) пластика очень взаимосвязаны
Чем ниже вязкость (более жидкий материал) - тем быстрее рабочее время
И, соответственно, чем выше вязкость (гуще), тем дольше рабочее время
Увеличить раб. время можно охлаждением и добавлением наполнителя, или пробовать быстро наслаивать.
ЛК 1515 бывает белого и черного цветов, колеруется в массе.
Голосов: 3 / 1
Randomizator,
Должен подойти, чтобы быстрее проливался делать больше и шире литники, если поставить в камеру под давление, до давит там где может не пролиться. А так же мелкие пузыри растворит. Следить за тем чтобы температура окружающая была пониже где то 20-22С, чем выше температура тем быстрее реакция. В тонком слое отверждается дольше, поэтому когда будете извлекать из формы убедитесь, что он уже достаточно затвердел, чтобы не деформироваться. Тщательно размешивать компонент А, если нужно открыть крышку и размешать металлическим шпателем по дну, затем весь объем. После того как схватится лучше поставить в сушильный шкаф (духовку) при температуре (70-80С), прочность повысится в два раза.
