► свободное литьё воска в силиконовые формы - нужна помощь , проблемы с пузырями
Голосов: 40 / 7
Подскажите кто в теме какими восками можно заливать скульптуру в силиконовые формы чтоб без пузырей? у меня в массе и по стенкам остаются пузыри при литье ювелирных восков - кто как делает такие вещи типо крупных свечей или статуэток и из каких восковых композиций такое делается ? мне для снятия формы с восковки холодным методом -
flamme,
1. Заливка в окатку. Заливаем порцию воска, крутим и выливаем. ИЛИ заливаем всю форму и через некое время сливаем. Потом можно долить до края или окатывать дальше.
2. Залить воск в форму и поставить в автоклав под давление 2 - 5 Атм. Пузырьки воздуха растворятся в воске.
Голосов: 40 / 7
СувенирМастер,
что такое окатка и каким воском пользуетесь?
flamme,
Кастальдо зеленый и красный.
Окатка - залил-покрутил-остаток вылил. Как копилки.
Голосов: 85 / 7
СувенирМастер,
flamme,
Ювелирные воски для крупных отливок не очень хорошо подходят. Они обладают низкой текучестью, так как рассчитаны на впрыск под давлением и на мелкие изделия ювелирного размерного ряда. Ну, разве что есть воски для массивных изделий, но это все равно не больше, чем печатка или крест.
Есть специальные скульптурные воски для литья по выплавляемым моделям, у них меньше утяжка и текучесть расплава очень высока, что хорошо для свободной заливки. Например, темно-зеленый Blayson для свободной заливки. Таким воском можно залить форму целиком, даже в этом случае он застынет, сохраняя форму, без усадки.
А можно вырезать с обратной стороны формы съемную "пробку". Тогда после заливки легко выдуть остатки незастывшего воска, удалив пробку. Если изделие мелкое и при этом пустотелое, при последующей формовке Вам придется проткнуть его спицами насквозь, чтобы внутренняя полость, залитая формомассой, была по центру вплоть до заливки металла в опоку. А можно просто разломить восковку и отлить по частям.
Пузыри появляются в том случае, когда впрыск воска производится из бачка, где он находится под избыточным давлением в форму, находящуюся при более низком атмосферном давлении. Происходит то же самое, что и в газированной воде, налитой в стакан. Растворенный в расплаве воздух выходит при понижении давления до атмосферного. Чтобы увидеть, как это работает, вылейте немного воска из бачка на стеклянную пластину и проследите за процессом застывания на просвет. А еще лучше, предварительно царапните пластину алмазом в паре мест. Бороться с этим явлением можно по-разному. В ювелирке обычно держат форму под давлением до момента застывания. При изготовлении крупногабаритных восковок это проблематично. Поэтому проще пользоваться свободной заливкой. Перепада давлений нет, не будет и пузырей, вызванных им.
serg,
Век живи - век учись.
