► Вопрос к закрепщикам
Всем доброго времени суток! У меня вопрос к закрепщикам: как фиксировать висюлку на пусетах, чтобы можно было быстро закрепить 500шт. Каждую лепить в пасту китт не вариант - очень долго. Нужен какой-то креативный способ.
Изменено: Rusman1984 - 15.03.2019 17:07:41
Голосов: 319 / 2
Rusman1984,
Желательно в китт, иначе переломаешь. Но не по одной - взял деревяшку, наклеил сразу 10-15 штук - и крепи на здоровье.
Голосов: 571 / 8
Такую висюльку вообще можно утконосами крепить или схожим "специальнообученным" инструментом.
Голосов: 45 / 3
Rusman1984,
кит закрепить на левой и отдельно на правой полужопии тисков,  в части правой стороны - притопить, полу зафиксировать детали после застывания оформить левую сторону, разделить кит можно тонкой пленкой, или-же смазать чем-то жирным полу застывшую кит. Можно медные, алюминиевые, урановые или из фанерки накладки/уголки изготовить сразу под 2-3 детали /я из красного дерева (дверные наличники) пользую/. Суть разжимать-сжимать полужопия губки тисков, между ними цацки удерживает кит. А можно еще проще, в деревяшке высверливаем отверсте под швензу, а удержание висюльки обеспечиваем гвоздямт 1-2 / естественно без шляпок/ оставив на поверхности деревянной подложки 3-5 мм, с легким натягом фиксируюем висюльку, а швензу в отверстие.  Попробуйте ничего . сложного нет.
Голосов: 104 / 0
Если оборотная сторона плоская можно поставить на наковальню, вложить камень и взять обжимку нужного размера и молоток небольшой. Пара легких ударов и готово
Всем Спасибо за советы! Буду пробовать. По результату выложу фотки на общий обзор
....взять обжимку нужного размера и молоток небольшой. Пара легких ударов и готово
Пойду дальше в своих фантазиях, берем пломбиратор, к одной губке крепим обжимку, вторую  можно слегка подпилить под необходимые условия, и всё, закрепочный полуавтомат готов. Так же можно собрать приличный  закрепочный пресс на основе "Буратины", вам потребуется лишь изготовить несложные съемные примочки.
Еще есть такая штука, не знаю как называется, ею у коров в ушах дырки делают для номерков. она тоже подойдет под закрепку обжимками.
Вдавить висюльку в разогретый термолокк. Но не так, чтобы прямо всё зафиксировалось, а так, чтобы вынуть можно было. Термолокк застынет а фигурное отверстие останется. Если все висюльки одинаковые, то вставлять и крепить поочереди.
мажете вазелином фигусинку... любую из серийки... и наминаете холодную сварку... потом фигусину влепить в холодную сварку прилепленную к деревяшке например квадратной... потом затвердеет..фигусинку извлечь... и все остальные серийные фигусинки... даже очень тонкие ..которые в термолоке проминаются в сварке будут сидеть хорошо.....таких крепилок в итоге можно иметь на всякие другие фигусинки... ну и естественно можно составные крепилки таким образом изготовить..........
Изменено: Сергей Вальтман - 12.04.2019 18:27:14
https://www.ozon.ru/context/detail/id/146494423/?gclid=Cj0KCQjw7sDlBRC9ARIsAD-pDFr564sKThQ9PtNcpf40wNx02vLI_lWlzbwX78GPz67xZyma5G3QMw0aAik­EEALw_wcB
Голосов: 319 / 2
Идея интересная, если "фигусинка" без поднутрений, наверное... wacko
Эльген,
поднутрение можно залепить воском.. остальные будет держать уже за наружный объем.......
Голосов: 319 / 2
Сергей Вальтман,
Наверное можно, но я бы не стал так изголяться... :(
Эльген,
Труды не велики, залепить на одной, что бы потом партию делать... Под большие партии люди штампы делают и не считают изголением. .кому как....
Там в верху вопрос стоял про 500шт...или я не так понял?
Изменено: Сергей Вальтман - 06.05.2019 08:34:31
Голосов: 319 / 2
Эльген,
Я посоветовал, как бы сделал сам. "Холодная сварка" - не особо прочный материал, думаю, много не выдержит, учитывая усилия при закрепке.
Эльген,
прочный...... достаточно...это эпоксидка с мелом.......
Зато дешёвый. Пол часа, и готова новая крепилка.
