► касты на подвижном соединении. , подвижное соединение кастов
Голосов: 36 / 3
Коллеги, доброго всем дня и с наступающим Новым Годом!
Таков вопрос: не могу найти описание и/или видео на технику/процесс изготовления гибкого соединения кастов. Краткое (схематичное) описание есть у Бреполя.
Вот по ссылке есть пара изделий:
http://www.gelos.ru/2012/bigimages/1106-9.jpg
http://www.gelos.ru/2012/bigimages/1090-1.jpg
Не вполне понятен размер камней и кастов в изделиях, не понял технику изготовления. Подвижные части не цепляют нижние части камней, хорошо это или плохо... и как этого избежать?
На вскидку больше ничего не нашёл в поиске на тему «гибкого соединения кастов» или «подвижно соединения кастов», ни описание технологий, ни самих изделий.
Может кто сталкивался - поможите
Изменено: Olorin - 20.12.2012 17:06:33
Olorin
Голосов: 211 / 1
Olorin,
не смог загрузить фото , представте себе амбарный замок с раскушенной в верхней части дужкой , это и есть ваше первое соединение.
Второе боле банальное , в гухом касте просверлены дырочки и продеты соединения в виде булавки с шариками на обоих концах.
Пардон , скорее во втором случае не шарики ,а Т - образные окнечники ,потому что вращаться не длжны.
Изменено: Влад07 - 20.12.2012 19:57:14
Голосов: 36 / 3
Влад07, приветствую.
Теоретически понятно, а практически одни вопросы:
1. на каком диаметре камней это возможно сделать?
2. какая высота каста?
3. какая толщина царги?
4. это литьё или чистая сборка-монтировка?
5. если диаметр камня 1.5 мм, то как таки это выполнено?
6. как Т-образное "звено" всунуть между кастами диаметром, например 1.5 мм.?
7. как себя будет чувствовать камень, Т-образное "звено" будет "пилить" его нижнюю часть?
У меня пока только одни вопросы...
Изменено: Olorin - 20.12.2012 20:41:20
Olorin
Голосов: 211 / 1
1. Думаю что меньше трёх миллиметров нет смысла.
2. Каст делать исходя из размера камня по другому при такой закрепке просто не получится.
3. Помоему нужно исходить из собственного опыта, а если вы решили полностью скопировать это изделие то там похоже 0,8 - 1 мм.
4. На первом фото точно не литьё ,а на втором похоже что швенза литая ,а остальное - а фиг его знает  :)
5.  Это точно не 1,5 мм - это больше , ориентируйтесь на размер швензы , они более-мене стандартны по размеру.
6. Элементарно - паять в касте, или просто развести усики.
7.Не будет, звено с самого краю ,а калетта находится по средине , да и соотношение камня и глубиной каста (по фото ) понятно что там пространства хоть отбавляй.
Это или очень старая работа кустаря или делал ученик . если покажете клейма то смогу точно сказать откуда ноги ростут  :)
Изменено: Влад07 - 20.12.2012 21:54:47
Голосов: 36 / 3
Влад07,
Изделие на картинке выполнено как-то уж очень кривовато, или это гольный хэнд маид, или это закос под старину... Такое впечатления, что если это сборка-монтировка, то весьма посредственная, может ошибаюсь.
Нет ли линков на подобные изделия чтобы детали разглядеть, может у буржуев.
Я в общем то с аглицким дружу, но ювелирная аглицкая лексика мне не близка, как будет "качающийся каст" in English? Даже на русском не уверен, что это так называется, поэтому погуглить не получается.
У буржуев и видео можно хорошое найти, но мой ювелирный аглицкий, увы, нулевой...
Olorin
