► Закрепка квадратного камня , Квадрат в обручалку
Всем привет!
Подскажите, кто знает как делается такая закрепка.Кольца обручальные не паяные обработаны на станке.До этого крепили только круглые камни.Теперь есть желание запустить модель с квадратным камнем.Желательно описание с фото или видео.
квадраты капризны в закрепке из за острых углов(неловкое движение и скол). поэтому в массовом производстве делают с крапановой закрепкой. закрепка как на фото скорей крапановая, но с тыла. теоретически сверху можно закрепить(минимальный зазор впритык,чеканка для наваливания металла,выравнивание последствий закрепки) но геморойно и не для массового производства.
23дмитрий23,
Спасибо.Такой именно вариант рассматривается, но я думаю, что в идеале это делается на станках с чпу, а найти видео этого никак не получается(
http://www.jportal.ru/forum/forum27/topic9739/
тут чтото подобное
Голосов: 30 / 2
При посадке камня квадратного , в металле высверливаешь углы круглым бором , так чтоб углы камня вобще не касались металла.... тогда сколов углов не будет , при зачеканивании камня металлом... А в модели по периметру посадочного места надо сделать небольшой бортик по которому проходишь чеканом и потом его опиливаешь после закрепки.... ( никаких крапанов!!!) когда десятка два закрепишь , там уже пойдет всё быстро и отработано ! Удачи !
Голосов: 52 / 9
Можно и без бортика, бить прямо в грань посадочного места, метал все равно навалится, особо удобно такие операции делать при помощи пневмоштихеля
да можно и так, но при сколе кольцо в утиль,перекрепить довольно сложно после чеканки. либо пробирование с поставленным камнем.
Ребят всем спасибо будем пробывать.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
А зачем молотком? Так можно и камень приговорить с непривычки. Небольшое воронильце решает эту непроблему на раз!
Голосов: 8 / 0
А что такое воронильце?С уважением.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
вячеслав
В другой ветке эта тема уже обсуждалась, поэтому дублировать не буду. Посмотрите здесь:
http://www.jportal.ru/forum/forum27/topic9739/message99438/#message99438
Голосов: 30 / 2
Kosmopolitus,
В принципе воронильцем это лучший и быстрый вариант , но когда калиброванные камни ( типа фианиты) ..А когда цветник натура 1-й группы .......  whistling   бывает так что металл тянуть приходится если камушок меньше или вобще штихелем расширять , если больше...  Кароче говоря - дело такое .... :) ...канительное
закрепка квадрата(по деньгам) по советским нормам идет на 40% дороже закрепки круга. с некалиброванными камнями беда будет с такой закрепкой,павильёны у всех разные ,с разными углами. а пока восковка уже в металле прийдет к закрепщику вся идея пропадет :)
Голосов: 119 / 5
Коллеги,тут вопрос  почти по теме возник.Кто пользуется наконечниками-"дятлами" для бормашины?Хочу себе прикупить и хотелось бы услышать отзывы - как в работе,какие покачественней ,учитывая что у меня бормашина с микромотором.С ув.
при закрепке удары должны контролируемыми быть,молоток не очень тяжелый.наконечниками опасно.
Georg.P,
есть "дятел" китайский.
валяется без дела.
слишком велик ход,прибл. 3 мм.
скачет как скажэный... ((
Люди есть момент, который не все поняли - дело в том , что кольца не литейные, а после мех обработки и главная проблемма именно в касте подкамень, а точнее в его отсутствии.В ручную резать на массовке под циркон глупо и по деньгам накладно, а как этот процесс механизировать не понятно :no:  ((((
Голосов: 30 / 2
Bagdan,
Дак модель сделай ...в чем проблема ?!! Сейчас мне кажется металл не льют тока в Антарктиде !!! :)  Да и то х.з. ...можь и там уже ювелиры есть !!! :)  :)  :)  Не ..ну пару колец можно и вручную.... Сверлишь дырку , вымеряешь, чертишь  периметр квадрата...штихелем и  бором ( обратный конус) делаешь посадку.... :drinks:  кааааанитель... для циркона дык вапще ну его на...
механически под квадрат(чпу)? потери металла съедят всю прибыль.углы вдля квадратов тяжело делать даже руками,в отличие от круглых. квадратных фрез не придумали. причем на кольце сразу размер делать, а потом посадку, иначе все выпадет(размеры гнезда изменятся,соток,которые квадрау нужны уже не поймать будет). как вариант в воске с камнем отливать,но природа или цветнина не пойдет,да и геморойно.
Голосов: 119 / 5
валяется без дела.
Лемур, Да ,3мм это ... у меня руку с микромотором за плечо забрасывать будет.На полистаровском сайте видел турецкие и америкосовские - может они получше будут?С ув.
