► закрепка жемчуга
Подскажите пожайлуста, есть натуральній жемчуг, нужно прикрепить к серьгам, но в жемчуге нет отверстия под гвоздик,  отверстие нужно делать? или можно без гвоздика, просто приклеить? будет ли держатся? Спасибо.
Без (гвоздика) он же далее штифт держатся на одном клее толком не будет :no:
Голосов: 104 / 0
жечуг сверлится хорошо.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Жемчужина сверлится хорошо, но держать её очень тяжко. Для этого можно из алюминиевой полоски вырезать нечто подобное...
Зажал ее в маленькие тисочки чирез прокладочки, хоть из бумаги, и сверли потихонечку.
За поправку  (штифт) спасибо, и за ответы всем спасибо!! подскажите еще пожайлуста, жемчуг 8мм. каким сверлом лутш сверлить и какой диаметр штифта нужн? спасибо?
Сверло 0.8-1мм ну и штифт соответственно такого же диаметра.
Лучшие штифты-это так:
1,Берется проволока квадратного сечения 0,8мм где-то 3 см длиной
2.Беремся за  2 конца проволоки  щипцами и выкручиваем ее в спираль для получения типа,, резьбы,,с большим шагом.
3.После пайка спиральки
4.Навинчивание жемчуга с небольшим усилием на спираль.Главное, чтобы не сорвать с пайки и чтобы не лопнул жемчуг
Метод подходит для больших диаметров жемчуга
Толщину проволоки,степень выкручивания,длина,диаметр отверстия-выводится опытным путем.
