► Ляпис-лазурит , Вопрос по обработке
Голосов: 2 / 1
Приветствую уважаемых участников форума и гостей!
 Подскажите пожайлуста, если кто работает с ляписом ( афганский ) на токарном станке, какую толщину стенки целесообразно оставлять при внутреннем диаметре ( пустое пространство ) чаши 70 мм? Насколько вообще, это хрупкий материал? Может кто знает какие-нибудь ресурсы по ляпису в интернете? Заранее благодарен всем ответившим.
    С уважением, Гость.
Гость,
ляпис-лазурит конечно не нефрит сильно тонкими стенки не сделаешь, но и не лазурит , самые тонкие стенки у ляписа делал 1,5мм , правда чуть не поседел, это было всего один раз - разовая работа (стопка 60х40 дно было 5-6мм ,внутри и окантовка снаружи  из золота 750 так-что внутри ляпис не полировался) а кабашоны и таблички вполне и 1мм выходят.
Голосов: 2 / 1
Sol,
  Спасибо за ответ. Если я Вас правильно понял, то стенки в 5мм при внутренней пустоте 70мм это нормально?
   С уважением, Гость.
Голосов: 2 / 1
Гость,
    Sol! А какие-нибудь особенности при финишной полировке имеют место с ляписом? Или никаких сюрпризов обычно не бывает? Благодарю.
      С уважением, Гость.
Гость,
никаких особенных засад, если сырьё хорошее, не должно быть, тщательная доводка перед полировкой и алмазная паста на чем-нибудь твердом, например -кожа,  должны выдать хорший результат,
5мм- конечно стенки нормальные
Голосов: 2 / 1
Sol,
  Благодарю!
   С уважением, Гость
