► Нанесение насечки на камни
Привет!
Хочу сделать борозду в камне глубиной примерно 0,2 мм и толщиной 0,15 мм. Чем это можно сделать, кто знает отзавитесь?
подробности..плиз..??
камень поделочный ?? или это огранка ?? где сделать ?? по рундисту или в другом каком месте ??
Камень ограночный цирконий. Насечку по рундисту.
Цирконий-редкоземельный элемент(металл).
Камень наз.-циркон.
Есть кубический цирконий, но это разновидность ФИАНита.
Обратитесь у себя к Крюкову Юрию Михайловичу 80502748163
Сошлитесь на мою рекомендацию.
бор+бормашина или профильные алмазыне шайбы+прямые руки :)
понятно...
речь о фианите...
он достаточно тывердый..
ваши действия следующие
инструмент- бормашинка со стандартным наконечником, дискодержатель, алмазные тонкие диски для бормашин,возможно вода -но не факт...
сомневаюсь что очень просто будет сделать канавку на фианите диаметром 1.5-2 и даже 3 мм..как уж вы их будете держать-думайте...
все остальные размеры больше 3мм не должны вызвать проблемм.
есть ещё вариант -если канавку нужно сделать на 1-2-3 камнях...-берёте алмазный надфиль (продается в хозяиственных магазинах) и медленно но уверенно ширкаете..))))
Голосов: 1 / 1
если буде у вас не фионит. а муассанит а можно и  выше но очень  медленно .то вы берете простой отрезной  диск 100-22 мм ставите на заточной  станок  и прорезаете как хотите. но  диск  должен быть  в воде. если вам нужно четкое деление ставите типа делительной головки. или типа шаблона.  можно на глаз . но не солью в глаз как в басне.
Голосов: 24 / 0
Здравствуйте.
что б не создавать новую тему,можно вопрос к специалистам?
есть камень агат "пластина" примерно 80 на 120 толщ. прим.4мм
надо выпилить крест(католич.ровный)
посоветуйте как правильно поступить?
какие обороты БМ?
кикие диски...?
самое главное как правильно потом торцы обработать и полирнуть?
за любой совет спасибо.
Виталий!
дак проблемма :evil: ..бормашинкой....не факт что у тебя руки выдержат и ты на каком либо пропиле они у тебя не дрогнут и тогда трещина неизбежна, ты можешь сказать что выдержат......но пилить прийдётся в воде... соответственно держать всё на весу....шансы конечно есть....но..но... :wink:
оптимально....отрезной алмазный диск....от 70 мм диаметром и выше...любой толщины...одеваете на двигатель  от 500 ват и выше....( вам нужны обороты на режущей кромке больше 1000/мин. а лучше от 1200 и выше)....горизонтально лежащий (диск соответственно вертикально),
снизу подложите губку или поролон обильно пропитанные водой чтобы диск находился в этом поролоне....направление вращения ..лучше на вас..)))...тогда будет возможность двумя руками держать распиливаемую заготовку следите чтобы диск постоянно был смочен водой.........
или делаете  столик с прорезью из которой торчит только диск...причом он или крутится в воде или она подается на него например через капельницу сверху...тогда заготовка будет лежать на столике...это ещё меньше шансов её сломать.....
такие дела.... :wink:
Голосов: 24 / 0
Спасибо, Sol. про смоченную губку не знал и не догодался бы :o
т.е это типа циркулярки по дереву :)
а после диска царапины мелкие чем выводить? полирнуть?
есть вроде такая "алмазная шкурка" алм.крошка на металлической пластине,где её можно прикупить?
ну типа циркулярки...верно....гдето в оборудовании ограночном есть фотки примитивных станков....
шкурка алмазная ненужна...по правильному то лучше всего чугунную планшайбу на которую наносится свободный образив с водой...разной крупности...это шлифовка, затем сендинг (тонкая доводка) или на стекле с очень мелким порошком оксидом алюминия 5-10мкм...или есть ещё такие "резиноиды" мягкие резиновые круги с алмазным наполнением..можно ими... затем полировка - фетр или войлок с окисью хрома  тоже с водой...паста гойя не подойдёт она жирная (это окись хрома на жировой связке)...хотя можно и ей попробовать....но это всё сложно наверное возникнут вопросы где взять то или другое...
учитывая что у вас агат..попробуйте просто обычными водостойкими шкурками бормашинкой на больших оборотах....должно получится...шкурки как правило карборундовые у них твердость 8-9 по моосу...а у агата 6-7....должно шлифовать...
ну или алмазные планшайбы...но это не выход..их нужно несколько разной крупности...и полировка происходит на оловянной или медной планшайбе..в крайнем случае на деревянной с алмазной тонкой пастой... с водичкой....
а эти шкурки алмазные....у них алмаз на гальванической связке...они как правило очень грубые...ими просто не реально довести поверхность...так фаску снять....или угол какой сточить...царапины от неё остануться будь-здоров....
такие дела.... :lol:
Голосов: 24 / 0
Спасибо,Sol.
за информацию :)
