► окраска камней
Давай те начнем новую тему.
Для начала, кто-нибудь владеет технологией окраски  агатов в голубой, синий цвет ?
сам не пробовал..но существует такое мнение:
Синяя и голубая окраска,  достигается применением двухвалентного железа. Агаты сначала помещают в насыщенный раствор желтой кровяной соли (ферроцианида калия), а затем кипятят в железном купоросе.
Для получения яблочно-зеленой окраски, имитирующей хризопраз  халцедоны пропитывают раствором солей хрома, а затем подвергают сильному нагреванию до появления зеленой окраски. К такому же эффекту приводит и воздействие нитрата никеля с последующим обжигом. Окраска хризопраза может выцветать от продолжительного воздействия солнечного света, однако она восстанавливается, если поместить камень во влажную среду.
Применяются и современные физические методы искусственного окрашивания агатов - путем облучения их потоками частиц высоких энергий с помощью атомных реакторов.
Перед окраской агат должен быть подготовлен к полировке, т. к. в условиях небольшой мастерской нельзя добиться прокраски агата на глубину более 0,5-1 мм.
После подготовки агата к полировке его следует хорошо просушить, чтобы удалить лишнюю влагу из пор. Просушка осуществляется НЕ МЕНЕЕ 10 ДНЕЙ в посуде наполненной селикогелем (если его нет, можно заменить на хорошо прокаленный песок) с небольшим подогревом.
...СС...  http://webdesign.perm.ru/008/02/ennoblement.htm#agate
Как-то пробовал я в черный цвет красить(в сахарном сиропе, потом серной кислотой) ничего не получается :(
 Интуиция подсказывает, что есть много нюансов  :wink:
Сколько надо держать, какой густоты сироп и так далее...
Может кто поделится?
читаю в книге : 375-400 г сахара на 1 л воды. выдерживают от 1 до нескольких недель, в серную к-ту + нагрев до 300 на один час  , затем выдерживают  неск часов на холоде
вот и получится...пади ...на глубину..0целых...0десятых...
Ну кто-то же красит, и глубина прокраски нормальная - 6-8мм
Сам покупал такое сырье, как же они его делают, может какие-то другие способы есть  :cry:
вакуум ??
тут питерские ребята сказали, они красят агаты, кахолонг так:
пластинки, заготовки кабошонов перед полировкой кладут в  чернила ( синие, зеленые  и т.д) и под вакуум на 3-4 дня....и все..потом полируют..
Это интересно! Так, что мы имеем? Агаты у нас поблизости от Ташкента есть и я набрал немного (надо только попилить или хотя бы наломать) не бог весть каких. Вакуум тоже есть (вакуумный насос и камера), давление - до 2 атм в паровоздушной среде при температуре до 120 градусов (автоклав). Будут ли результаты испытаний кому-то  интересны (глубина прокраски, детали технологии? Можно конкретно поговорить....
Как результаты испытаний ?? получается ??
Так ведь, никто не откликнулся на призыв обсудить тему. Значит, это ни кому (по-серьезному) не нужно, разве что для удовлетворения любопытства.
Поздравляю всех с Новым годом!
Приветствую всех. Нужна помощь. Есть бериллы необработанные .Кристаллы светло -жёлтого цвета,со слегка грязноватым оттенком.Карат по пять. Возможно ли их как-то" облагородить"  в смысле- окрасить, только ,чтоб не явно синтетический получился цвет?
бериллы не агаты химией не покрасиш, бериллы облучают
Я читал в книге С.Ахметова "Беседы о геммологии", якобы в минералогическом музее есть берилл расколотый пополам, а затем склеенный.Так он пишет, что одна половина прокаливанием превращена в аквамарин.Где бы узнать подробнее?Облучить -то по любому проблематично)))
Ну, хорошо, пока на мои вопросы -голяк. А при какой температуре и как долго надо нагревать ,допустим, агаты?
Мне приходилось достаточно много раз покупать на выставках чёрный агат.И всегда-крашенный. Ещё чаще выпиливал из довольно-таки ценных, с точки зрения художественной, срезов чёрные полосы.Ну и вот , крашеный по сравнению с натуральным всегда был более хрупкий. Видимо, издержки температурной обработки?Что скажут специалисты?
Тема ведь достаточно актуальная.Кому интересен камень, если ты его всё лето искал, а потом выясняется, что нашёл ,извините, полное дерьмо?
Может есть смысл объединить усилия и вместе прийти к нужному знаменателю?
_________________
извините за ошибки.
[quote="Yerdna"]Это интересно! Так, что мы имеем? Агаты у нас поблизости от Ташкента есть и я набрал немного (надо только попилить или хотя бы наломать) не бог весть каких. Вакуум тоже есть (вакуумный насос и камера), давление - до 2 атм в паровоздушной среде при температуре до 120 градусов (автоклав). Будут ли результаты испытаний кому-то интересны (глубина прокраски, детали технологии? Можно конкретно поговорить....[/q
Так на что откликнуться можно. когда у тебя, в отличии от других. есть всё, но ничего конкретного ты не сделал? Задай вопрос, может тогда и начнётся общение? Мне очень интересны и детали и глубина, ну и всякие такие прочие примочки.Привет!
кстати да ...отпекать можно...бериллы...
старый дедовский способ  морионы отпекали до  цитринов...
у меня к сожалению нет практического опыта  в прокрашивании агатов...может кто и откликнется..
одно знаю точно наилучшим образом прокрашиваются не агаты а скорее халцедоны.. массивные однотонные не слоистые участки....
Sol! Напиши, не сочти за труд, как деды это делали.Или ссылку, какую-нить.Я ,разумеется, сильно извиняюсь за дурной тон.Немного был в неадеквате.Благодарю,что откликнулся.
