► Обработка флюорита, лабрадора, оникса
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, кто работал с поделочными камнями: флюорит, лабрадор, оникс, возможно ли из них сделать цилиндр с отверстием по центру, характеристики такие: высота - 1мм, диаметр - 40мм, диаметр отверстия - 30мм, не сломается ли с такой маленькой высотой?
-сделать можно из всех трёх, только потом "не дышать" на них.  или только в каком либо корпусе использовать, или наклеить на подложку. у первых двух совершенная спайность по ней легко расколется, да еще у флюорита тведость 4 по Моосу это мало.
-только оникс  может выдержать нагрузки если это будет не мраморный оникс а какая нибудь разность халцедоновая, да и то хрупкий конечно получится, но покрепче чем флюорит и лабрадор
Цель?
Пока.
ЗЫ. Камнерезы есть знакомые... но...
Изменено: Ancle Fedor - 20.05.2021 11:25:50
Спасибо, думал использовать как циферблат для наручных часов. Может попробую приклеить на такой же цилиндр, только из прозрачного пластика или особо не поможет?
Цель?
Пока.
В качестве циферблата для наручных часов
сложно сказать  без конкретики.
если под стекло наклеить то норм
если снаружи то  не нужно, быстро поцарапаются, поколятся, из них только оникс сможет подольше продержаться, и как я уже говорил -  оникс должен быть халцедоновый.
мне кажется вам больше подойдет  нефрит, холцедон (агат)  не слоистый ,сердолик, если помягче то кахолонг  ...
а чем изготавливают такие кольца? ладно нефрит, жадеит вязкий но лабродор весь в микротрещинах. это если срез полированный 1мм толщиной гидроабразивом раскроить. на фрезере вряд ли получится.да и срез попробуй сделай такой. малейшая вибрация станка. я бы поучился у такого мастера.
как вариант можно на плотере вырезать квадрат плёнку с нужным диаметром кольца. потом наклеить на полировку. затем сделать срез. затем зафиксировать пластину  в пескоструйную камеру и продуть, оставив нужное под плёнкой. 1мм углубление не проблема и края ровные будут.
а можно на токарном станке попробовать. сделать цилиндр 40мм отполировать. а дальше либо в 5ть осей, либо надрез 5мм по кругу и торец в пескоструйку.
Андрей,
лабрадор?
как?
берут да пропитывают...чем нибудь  что потом менее заметно будет и поглубже проникнет и что шлифуется/полируется ))
