► как сделать крест
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
собственно у меня такой вопрос как из плоской пластины вырезать крест,чем затем обрабатывать стороны, на чём и чем их полировать, как снять фаски? Желательно поподробнее или ткните ссылкой с процессом. Материал обсидиан
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
что никто не может поделиться опытом , или ссылкой? или ЗЕЛЁНАЯ давит
зависит от размеров креста,и количеств этих крестов.
на ограночном оборудовании это сделать довольно трудно без специальной доработки станка. Гораздо проще сделать несколько пластин и из них сложить крест,
или резать этот крест какой-нить гидрорезкой,ультразвуком,алмазной проволокой, потом конечно потрахаться с обработкой боковин, а это отдельная песня.
........но нет ничего невозможного *klass*
(кстати если надо сделаем от 500 штук предоплата 100%,материалл ваш -желательно в пластинах, срок изготовления-неопределённый :-D )
В друзьях у: 14
Голосов: 93 / 6
ясно, спасибо за предложение но мне нужен один,
Вы возможно обратились не по адресу.
Попробуйте зайти "РАБОТА ПО КАМНЮ "
К огранке этот вид мало подходит.
Хотя я делал кресик из топаза 27х16х3 на ограночном
оборудование. Получилось. *ok*
Я не волшебник , я только учусь ...
Голосов: 1 / 1
kuljbin без нпроблем крест делается на краю плоншайбы и огранку предворителяно можно вырезать всё лишнее и потом.для этого нажен кристал и окуратность а доводочная с зерном10-14. полировать на кирамике 3-2.2-1.5-3.
