► Обработка рундиста.Вопрос.
Добрый день.
Вопрос такой-слышал,что отечественный стандарт огранки бриллиантов это только "замороженный"рундист.
Тогда  прозрачный фальцетрованный-это на 100% импортная обработка или нет?
ну скорее всего так:
Смоленск -будет делать рундист шероховатый...
Якуты - тоже но иногда бывает и не так...
хотя всё это  бред,
вообще наличие "граненого" фасетированного рундиста это не признак российского или импортного, а скорее каких либо дефектов в камне, чаще рундист гранят или полируют у камней с невысокими характеристиками качества (если нужно что-либо скрыть)
хотя всё это  бред,
на том камне в принципе есть,что скрывать: на половину окружности несовпадение граней павильона и короны (не очень большое-наверное меньше четверти расстояния). В месте наибольшего несовпадения на верхний ромбик короны выходит типа трещинки по середке - пересекает всю поверхность ромбика снизу вверх (линия роста наверное-теряется где то в толще-вообще видно плохо). Думаю,что мастер вынужденно пошел на смещение,чтобы линия не попала на грань.
Читал,что такие смещения плохо сказываются на "игре",но честно говоря на этом камне такого не заметил.
Камень 57А,0.29 3\4.
А как фасетированный рундист может скрыть дефект? дополнительный свет?
нет никакого дополнительного света...рундист расположен в том поле геометрии огранки которое не влияет на саму оптику огранки...
вернее влиять начнет его толщина..чем толще рундист тем меньше света отразится но это не так важно, гораздо важнее углы граней павилиона вот от них напрямую зависит  количество отраженного света.
я говорю о том свете который возвращается в корону после отражения от павилиона...
весь другой свет не будет играть большой роли и камень от этого лучше играть нестанет
ну а грани на рундисте..ну вот такой пример: ограньщик видит что если гранить по максимуму (возможно вес камня будет 1.0кар.)то на рундисте останется  остаток природной грани (ну чутка невписывется в круг) а если гранить по тех условиям  уменьшать диаметр и избавлятся от дополнительной грани то это уменьшать диаметр ну соответственно и вес уже будет например 0,9 кар....согласитесь это уже не 1.0 ну и деньги другие...кто-то выберет первый вариант а рундист огранит .
технические условия допускают всякие такие варианты...и они соответственно учитываются при подсчете стоимости бриллиантов...а для покупателя..это может  даже и лучше -купить каменьчуть дешевле с небольшим дефектом в огранке, чем такойже по весу и характеристикам но без дефекта..
тем-более дополнительную грань всегда можно спрятать под крапаном,а граненный рундист в глухом касте)))) :)
Спасибо за ответ.
В моем случае, такой рундист так сделан, чтобы не было заметно не сопадения граней павильона и короны (потому как бриллиант на возвышенности и рундист хорошо виден). И если бы сделали "замороженный",то наверное было бы заметно.
А Смоленск упёрто делает только "замороженный" или всетаки бывают подобные компромиссы?
На своем сайте они уж очень хают подобные штучки,типа несовпадения граней, прозрачный рундист, каллету и т.д. Якобы у ниж все камни идеальные.
Они действительно стараются быть первыми....
А что по трудоемкости более затратно, сделать фальцетированный или "замороженный" рундист?
a12377777, фацетированный дороже. Видел небольшую партию камней из Антверпена( и их же огранки) которые были все фацетированы вес от 0.7 до карата. И камни без дефектов , огранка идеальная, похоже фацетирование рундиста было просто желанием заказчика для конкретных колец.
мне один гемолог сказал,что сейчас крупные бриллианты большинство фальцетированные
ИМХО даже интересней камень с таким рундистом
Конечно, особенно в высоких ажурных крапанах.
