► царапины на планшайбе
Доброго времени суток! Шлифовал на планшайбах агат. И все бы ничего да вот стали появляться царапины на обрабатываемом камне. Можно ли выгладить планшайбу или ей уже конец.(хотя жаль-планшайба новая)
Работал как положено с водичкой.
да такое случается...или вылезли на поверхность зерна более крупного алмаза (при изготовлении использовали плохо сортированный по крупности порошок) или же планшайбу ты "заразил" какими-либо зернами довольно крупными и твердыми которые могли быть в самом агате,или случайно попали на планшайбу а ты их в неё шаржировал тем же агатом
варианты:
-под бинокуляром внимательно рассмотреть поверхность и найти эти зерна которые торчат из металла,их можно просто выковырять...потом планшайбу притереть ( это будет несколько зерен или вообще одно с характерными затяжинами металла перед зерном и после него)
- притереть планшайбу на стекле со свободным образивом и с водичкой,если нет свободного абразива можно просто куском наждака но это дольше и есть шанс наделать ям...
Спасибо  Sol!  А насколько опасны ямы на планшайбе? Подозреваю что ими можно испортить    ее.      К стати- вот уж не думал что изготовление черной блестящей вставки такой ГОЛОВНЯК. Много нового и интерестного открыл для себя. И самое главное то что эта задача очень серьезная и с налета не решается
ямы я имел ввиду..выработку...
если вы всё время работаете только в пределах узкой полоски (ну например 1см) на планшайбе...то со временем в этом месте образуется борозда, потом невозможно будет сделать плоскую грань она будет закатываться....поэтому лучше всего работать по всей плоскости планшайбы
те-же ямы (причём очень быстро)образуются когда планшайба бъёт ( толи из-за кривизны шпинделя, или  планшайба неотбалансирована)
в общем  тогда нужны кардинальные меры...на токарном станке со стороны алмазного слоя её не проточить, можно конечно но не простым резцом... он просто сточится, а вот свободным абразивом с водой на стекле притирку нужно делать постоянно..обычно это делают когда планшайба зализывается, это чувствуется сразу...
или на чугунной планшайбе с тем-же свободным абразивом и водой...точно так-же как обрабатывают яшму и др поделочные камни..эта шлифовка будет значительно быстрее происходить...
если  вставки изч ерного агата...то схема обработки такая..
1 алмазная планшайба  80х60
2 планшайба 40х28
3 планшайба  14х7
4 оловянная планшайба с окисью церия (полировка)
