► В чем причина несхождения граней
Доброго дня уважаемые огранщики и все участники форума! Помогите разобраться! Приобрел новый штыревой квадрант у мастера. Сразу стал проверять на точность. Делаю квадрат, багет павилион, граню основные первые 4 ступени, затем делаю второй ряд и происходит вот что: 3 грани сходятся в точке, четвертая - нет, значительно выше первой грани! Если гранить рундист в первуб очередь, то происходит тоже самое с первыми ступенями граней. В чем причина? В квадранте (звезде?) Может ли быть причина в шпинделе, планшайбе. Стойка на квадранте в одном положении. Но фото без подточки рундиста камень. Сделан первый ряд 45 град, затем второй 55 и все видно сразу.
Очень надеюсь на помощь от коллег, спасибо!
gichaOM,
Привет
дак давайте начнем с проверки
1- перпендикулярности штыря планшайбе
2- соосности штыря и шпинделя с планшайбой...
если все плохо,  добиваемся этого всего, снова точим камень смотрим схождения, если все норм- работаем, если нет  то спрашиваем дальше
Sol,
Спасибо! С квадрантом разобрался. Надо станок совершенствовать.
Подскажите: возможно ли приобрести готовый шпиндель, а не заказывать токарю? Где его можно найти?
Не понятно, как шпиндель может быть на шарике (или я ошибаюсь)
Насколько это реально сделать двигатель напрямую и стоит ли?
Если токарю отдать станину на фрезеровку с дальнейшей установкой ассинхронного двигателя с посадкой, с соблюдением перпендикулярности вала станине. Квадрант штыревой - на шарик. Двигатель 1- 1,5 квт. Будет ли в этом случае вибрация от мотора?
gichaOM,
-готовый ? не знаю
-двигатель напрямую? да стоит
- вибраций не будет,если подшипники хорошие и обрабатывающий инструмент не кривой ))
Sol,
Спасибо, большое!
gichaOM,
Подскажите, такой шпиндель должен подойти? Раньше видел, что его использовал кто-то. Вроде это шпиндель привода ЭВМ
да,  такой шпиндель использовали,  вполне  подходящий вариант,  требует токарной доработки .
Sol,
выточить шкив. Фланец с посадкой на конус и.. Поезали!
Так же?
gichaOM,
да, именно так
