► сколько по времени уходит на огранку
Интересует у кого сколько уходит времени на ограгнку камня примерно 10\10мм
Голосов: 104 / 5
К сожалению зависит от многих факторов , например поток или раз в месяц. Или оборудование самоднлка или Швейцария. Ну и так далее. Если нужно быстро купите чпу.
Все хорошо,а будет еще лучше.
Басма,
Я это все прекрасно знаю,я спрашиваю в среднем сколько уходит времени на камень квар.группы на шт.квадранте или на малютки.
если  это топаз или ситал - не  считая  наклейки\отклейки\отмыски.      с  уже отпиленной  заготовки  до  готового камня  в огранке  примерно  20 минут
на  все  про всё  можно 30  +  кофе  попить успеешь пока  греется  камень.
если кварц  то  минут  40  на  всё  про все.    на  лапках или штыре не имеет значения  если это 1 шт.   если  инструмент как  фацетрон  то  думаю уйдёт  больше  времени пока  выставлять   будешь высоту  базы  и угол.  .  при потоке  из топаза  я  делал  10  штв  день  за  9 часов.   из напишенных  заготовках.
ах да  от заготовки тоже  зависит -  кубик  если это  то одно время    а если  пирамидкой  напилено то другое так как  задавать и  стачивать массу тоже время  уходит.
Изменено: wowp - 22.09.2019 22:59:28
Голосов: 17 / 0
wowp,
добрый день, подскажите, пожалуйста, это огранки на какое количество граней примерно? у меня намного больше времени уходит, но я выбираю что-нибудь необычное, получается, что каждая огранка в первый раз.
У меня тоже огранка происходит на много дольше, сама огрнка довольно быстро но когда дело доходит до полировки тут я  могу провозиться довольно долго,не понимаю в чем дело.
например принцесса- ну на 10мм  не вижу   смысла  делать  много мелких  граней. лучше   чтото   более классическое.  Конечно если каждый раз сидеть  фантазировать   с новой огранкой  без углов и смещения  можно и день потратить.
а какие шайбы на полировке и предполировке ...дальше вопросы по мере выяснения ответов
Сергей Вальтман,
40/28огранка,полир.2/1мет.керам.Женина.
tim05,
Полировка не чёрная, а такая медно коричневая?
Сергей Вальтман,
Ну. Да .полировка отличная но медленно может с обороты увеличить?
tim05,
на керамике надо пробовать обороты поднимать...она не греет как черная. я на ней попробовал 2 шт купил..... что то не очень она мне... вроде и паста его производства ..съем медленней заметно ... и на кварце полировка не такая как на черной... мне бы дураку взять 3-2 и 2-1 .. для пробы..но я как понадеялся, что черные 2-1 меня устраивали... хотя иногда 3-2 мне больше подходили...и теперь фиг знает..и вроде седина бывает..но 2-1полировка медленней.. чем на черной 2-1у меня сложилось впечатление, что ее под мелочь лучше... а на кварце олово не пробовали? иногда с ним быстрей выходит... конечно хлопотней чем черные или керамика... и чистоты требует ... так как легко шаржируется в отличии от шайб.......
а 40-28 керамика или латунь?
Сергей Вальтман,
40/28 керамика на алюминивой основе брал в Екатеринбург.фирме есть так же керамика 3/2 той же фирмы но зря отдал деньги царапает безбожно,на счет2/1 приходиться часто вскрывать сегментом тогда съем идёт быстрее,на счёт олова не пробовал их не продают, надо наверное делать самому??
tim05,
http://grizant66.ru/store/177570/olovyannye-planshayby/
надо пробовать по другой схеме... думаю у вас потеря производительности идет из за времени съема высокой шероховатости после шайбы 40-28..
попробуйте скажем сперва на керамике 80-63 ..грубо придаете форму и основные крупные грани, потом мелкую шайбу.. типа 7-5 что то... проходите по крупным граням и наносите мелкие...что бы не было только царапин а ровный восковой мат....
и после него полировка шла быстро..... я использую например 20-14 керамику..она мелко берет
либо латунную 7-5 с пастой 3-2 притирал сегментом и он чуть сшибает макушки и выравнивает..съем падает немного... и пастой протираете в работе..получается хорошая поверхность...для полировки......возможно вас и керамика после этого устроит...
олово накатывать надо и под кварц на оливковом масле церий и алмаз 0.5... примерно 7\1 и натираете и с водой капаете....есть ролик у меня....но требует чистоты.....
Сергей Вальтман,
Думаю схема 40/28 и2/1 для мелких камней пойдёт,но сегодня гранил дым.кварц октагон 13мм.площадку полировал часа 2.Спасибо за совет,буду покупать шайбы пробовать.
Голосов: 244 / 3
Сергей Вальтман,
Сергей, а что за ролик?
Svetly,
В. .заочном станке для штихелем.. На 28 стр 555сообщ
