обкатка , обкатка для фантазийных форм
Голосов: 9 / 0
Ищу такую машинку.   :)
фото найдено в интернете.
Я работал с такой , но у нас её увели.
Изменено: Москва65 - 15.11.2014 18:25:37
а у меня есть)  нужно ещё заказать-  но  только оптом- одну - две шт  делать дорого.
Голосов: 49 / 0
Что,- есть, в ней- фантазия?...
Прошу прощения, просто никогда такой не работал...
Она повторяет форму того элемента который возле ручки-крутилки...?
В данном случае-круг...?
И они сменные?
они сменные, но именно у этой накатки преимущество, ставится копир , скажем маркиз, а под сырье надо уширение подогнать , и на одном копире подбирается любое соотношение ширины к длинне и на других формах так же
другие системы делают только то уширение которое задано на копире , допустим +2 и будет делать 5х7 7х9 9х11и тд а для 10х14 нужен другой копир, а здесь все на одном отлично.
Изменено: Сергей Вальтман - 17.11.2014 18:16:59
Копиры можно любые с листа 2-3мм выточить, ножевкой резал и на наждаке, мне надо было зеркальные , неправильной формы, камни , и делал копир, а потом накатал левых камней, перевернул копир и накатал правых , и вперед, но на низкий круг не пойдет вот как на том что у меня в ролике норм,
Изменено: Сергей Вальтман - 17.11.2014 18:17:29
Воть
можно подрезать винт ну еще максимум на 10мм ниже будет.
да - единственный минут если шпиндель находится низко и диск  плосковат  то  маленькие размеры наприер 4-5-6  мм   уже не покатаешь.   Кстати как  Сергей  уже сказал  она не  накатает  при  одном  копире   ,  два  камня  с  очень большой разницей в  удлинении.  но  например  8х10  и  12х16  можно катать спокойно  а  вот 10х14   и  10х20  уже нет, для  этого было сделано  2 разный  овала  на  фото они есть.  также  можно и с грушами и с другими  формами поступить.
Почему это 10х14 и 10х 20 не катает? , у ней уширение 14мм получается на овале и на маркизе, то есть к ширине она на тех копирах что ты мне делал, дает прибавку 14 на две стороны, можно получить максимальный размер хоть 5х19 хоть 10х24, помню в начале когда первый раз маркиз катал, не правильно установил, такая очаровательная иголочка получилась)))) думаю что за фигня,  потом понял)))
При этом же минимальное уширение 1мм поимерно,  куда еще универсальнее, для ювелирки некуда))))
А дальше нам не интересно)))
дело в  том   что я не зря  делал  2 копира  овала- если на пухлом  катать  о как  маркиз выйдет. не очень удобно. предпочитаю  овалы  более  пухлые.
Голосов: 189 / 48
А как сея штука по научному зовется. Хочется её в работе на ТУБЕ посмотреть...
Я Ваня. Я Донбасс....
У буржуев называют преформер, задает форму камня по копирам, калибрует на один размер, когда партию надо, но наиболее распостранены те у которых на каждое уширение свой копир, получится целая куча)))а на этой накатке, по одному овалу любое уширение накатать можно.
Изменено: Сергей Вальтман - 18.11.2014 15:46:41
Во! накатка))) я так скоро режиссером стану)))) http://www.youtube.com/watch?v=S2vRkGpifn8&feature=youtu.be
Голосов: 189 / 48
Огромное спасибо.. А то на юбе не нашёл. а по фото что выдал поиск, не понятна функция оснастки...
Ну  Серёга ... все  секреты   раскрыл)))  и станок   у тебя  шумит - хотя может  у меня в  наушниках та к  кажется0
я не шкаф и не музей хранить секреты от друзей))))
не шумит. заметь момент когда камень точу звук камня тоже громкий кажется , из за него шпиндель не слышно))), камера сама автоматически настраивается, ну и это переносной станок, а рабочий в очередной модернезации))))
сейчас жду одну штуку ...... но об этом позже.... чтоб не сглазить))))
Кстати о звуке, когда ролик снимал про пневмоштихель , там слышно как работает вентилятор на печи для обжига опок, так вот у него 40Дб всего на первом положении и он находится в другой комнате http://mypassage.ru/Kanalnyi-ventilyator-lineo-160-t-v0.html
и обрати внимание когда я говорю звук шпинделя тише становится, камера настраивается на источник звука, днем когда все работают и трындит телик вообще не выделяется из общего шума, но чуть громче масляного.
Изменено: Сергей Вальтман - 19.11.2014 05:25:54
Или думаешь что мне нужно купить масляный шпиндель? )))
Дык есть))) но не то что хотелось бы )) но я сейчас над этим работаю)))
Голосов: 9 / 0
Сергей Вальтман,
Спасибо , за видео урок.  А у меня накопилось мель и обрез.
Просят овалы  7х5 , 8х6 , 9х7 ,10 х 8 ... такая машинка подойдёт...?
У меня собственно есть две... Одна под круги  , другая круги и фантазия.
Но приладится пока не могу.  Не досуг ... На фото : начинал так, имею разных
размеров и форм шаблоны . Клеил и вперёд . На 10- 20шт. хватало.
Вот.
Купил))  но мне  очень нравится на  2х  пластинах. Хотя идея  хорошая,  буду  себе   чертить  чтото вроде  этого.
