► Обработка сапфира - что я делаю не так?
Сначала пытался справиться с вопросом сам, но в итоге решил спросить советов. Итак:
В процессе работы над новым проектом мне нужно было сделать несколько деталей из сапфира. С первой серией - очень маленькими кабошончиками из натурального сапфира, за которые не брался ни один огранщик, - я успешно справился. Делал бормашинкой: сначала грубо обтесал алмазным диском, потом долго шлифовал на твердом войлоке с понижением зернистости от 60/40 до 0.5/0. Получилось замечательно. А вот со второй серией возникли проблемы.
Нужно отполировать кромку сапфирового стекла по криволинейному контуру. Попробовал действовать тем же методом (только заменив диск на сверло для задания контура) - пастой на войлоке. Не получилось, не шлифуется, или надо нереально много времени. Попробовал в качестве промежуточного абразива использовать алмазные стоматологические резинки. Тоже медленно, и стачиваются они быстро. Кроме того, столкнулся с двумя проблемами.
1) Микросколы на плоскости вдоль обрабатываемой кромки.
2) Дефекты поверхности на самой кромки. Ямки микроскопические.
Вот думаю, как с этим бороться. Во-первых, купил еще один промежуточный инструмент - алмазные головки на твердой связке 60/40. Микросколы, наверно, надо сошлифовывать под углом 45? А то попробовал продолжать шлифовку перпендикулярно - появляются новые. Войлок и резинки после 40 справятся с ямками? Или не тратить время и сразу заморочиться шарошками из меди или олова?
ПС: если где-нибудь делаю глупость - прошу не смеяться, я ювелир, а не огранщик.
А, забыл написать: после пасты 60/40 у меня идет 14/10, может надо добавить 1 или 2 промежуточных?
Голосов: 8 / 0
Crusader,
А какой размер и какова криволинейность?  И для чего такие - если не секрет?
без подписи
Для чего - пока секрет) Размеры - стекло 0.8 мм, криволинейность - дуги радиусом 10 и более мм, там разные дуги и наружу и внутрь.
))) секрет Полишинеля.
Шопард подделывать.
акриловыми дисками без свободного абразива.
с водичкой.
Шопард подделывать.
Нет))) И не Щопард, и не подделывать.
А это что такое?
Изменено: Crusader - 30.10.2014 06:31:10
это диски из акрила на которых отсутствует свободный абразив.
Уже догадывался, что нормального ответа я здесь не дождусь.  #*&@ , но сделал всё на фетре.
