► Работа с полудр.камнями , потеря цвета при нагреве.
Голосов: 2 / 2
Добрый день .
Для украшений из серебра ипользовал  цирконы.
Хочу попробовать полудр.камни   аметист, топаз  и т д .
Но волнует как востановить блеск и полировку изделия с нат.  камнем .(Остатки на складе)
Разогрел изделие с аметистом  и он стал бесцветным .
Для аметиста это нормально?
Проделал тоже с топазом swiss  грушка 6*4 цвет сохранила .
А топаз Swiss  3,0 стал бесцветным как и аметист .
vlad.ua,  а не угадаешь, как себя нынешние полудраги поведут.
Облагороженные практически все. А как именно конкретный камень  - фиг знает.
Посему не греем. и в ультразвук не кидаем.
Вот такая загогулина...
Голосов: 2 / 2
А механическое воздействие -галтовки и тд.
У топаза плотность 8 ,сколов не будет .???
vlad.ua,
сколы будут
vlad.ua,
8 это не плотность, это твердость по шкале Мооса. Для галтования важна твердость  хрупкость, наличие спайности, внутренние трещщинки вуали и т.п.
голотовку выдержит только бриллиант, поскольку абразив в керамике скорее всего корборунд с твердостью 9, но это пол беды, практически все ограненные камни хрупкие какие-то больше-какие-то меньше, и у всех есть ребра между гранями которые легко можно сколоть как абразивной керамикой так и соседними изделиями это-же касается и бриллианта, так-что лучше не экспериментировать...
лучше ручками)))
Голосов: 9 / 0
vlad.ua,
лучше ручками)))
Супе...Sol thumbdown  а причём здесь галтовка и бриллианты... Это прямо как у медведева "отлит из гранита" . И как выглядят галтованные бриллианты.
Может тех. алмазы...
Изменено: Москва65 - 29.11.2011 19:48:38
Голосов: 2 / 2
Покупая натуральные камни по невысокой цене не удивляешься когда обнаруживаешь кривой не шлифованный рундист.  :brows:  :brows:
Возникает вопрос может ли иметь место такой дефект огранки при машинном способе или это присуще только ручной?
Но как не крути цветовая гамма натуральных камней богаче и приятней глазу чем синтетика ,не смотря на  несовершенство огранки в эконом варианте. :biggrin2:
Голосов: 9 / 0
Судя по первому сообщению и всем сообщениям вообще , Вам нужно подтянуть знания работы с камнями. Иначе убытки будут постоянно. В инете можно найти всю инфу по камням.
:bash:
http://lagran-gem.com.ua
http://www.theimage.com/faceting/facet1.htm
Изменено: Москва65 - 30.11.2011 09:42:33
Москва65,
голтовка и бриллианты?
ну скажем так что льют изделия не только с фианитами, иногда это делают и с бриллиантами, иногда до обработки изделий в голтовочных комплексах,в них, могут закрепить камни в том числе и бриллианты, вот таким образом бриллианты и попадают в голтовку :)
ну или в случае автора темы, когда нужно обновить готовые ювелирные изделия с камнями, потерявшими товарный вид,  используя голтовки, горелки, отбел, ручную полировку и т.п.
голтуются не камни - голтуются изделия с закрепленными камнями.
Голосов: 9 / 0
Москва65,
Вы же сами пишите ,что рисковать не стоит... И я об этом.
Потом ,зная температуру плавления  металлов...  Эксперементы дорого стоят. angel
Ручками...,ручками.
в огранке должна быть четкая линия перехода от одной грани к другой.в голтовке они заовалиться могут ,что в разы уменьшит цену камня. ( кроме других проблем могущих возникнуть при галтовке)
