► Турмалины из Мозамбика. , Уважаемые форумчане, подскажите!
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Подскажите, пожалуйста, эти два турмалина приобрел не так давно. Один человек сказал, что эти турмалины могут быть достаточно близкими аналогами параиба по цвету и составу, в интернете нашел небольшие заметки, касательно нескольких месторождений в Нигерии и Мозамбике, которые недавно открыли и турмалины там дивно похожи на столько почитаемые из Бразилии... Объяняется такое поразительно сходство дрейфом континентов! Помогите отделить зерна от плевел!
Заранее благодарен!
С уважением Тимофей.
Изменено: salvador - 28.09.2011 16:42:22
Голосов: 8 / 0
salvador,
Да  вроде похожи ... А у них нет  такого - как бы светятся? И какие размеры и почем? :trubka:
Изменено: new-d.gem. - 28.09.2011 21:00:58
без подписи
Да Да  - главное  по чём и  какие)?)))
Размеры -22.4мм*4.5мм*4.2мм и 20.5мм*3.9мм*4.2мм соответственно.
Вес-5.2 карата и 3.2 карата соответственно.
Относительно свечения, что-то такое есть, у них очень интенсивный цвет, неоновый, если так можно выразиться...
Цена-покупал у человека почти несведущего. :biggrin2:
Интересует?~) :brows:
Изменено: salvador - 28.09.2011 22:57:29
Голосов: 9 / 0
Заранее благодарен!
http://www.palagems.com/tourmaline_buyers_guide.htm
:no:  Ваш материал  к "параибе" не имеет отношение.
Индиго - в чистом виде. А что касаемо континентов , то это версия.
А материал , хороший... Это главное ЗЕРНО.(а крупее нет...?)
Москва65,
Спасибо за небольшое разъяснение!
К сожалению, пока большего размера нет!
Сегодня уточню у человека, у которого брал турмалины...
Да нуу..
Индиго там только с краешку! А так скорее двхцветный с основным зеленым хромом..
Голосов: 8 / 0
salvador,  А добрый вечер !!! И еще по моим личным наблюдением за различными параибами
они не могут быть такой формы  - и величины !!! то есть узкими и длинными !!! Они должны быть толстыми и пузатенькими!!! :bb:  И размер должен быть - не менее 8 карат - так вероятно в них должным образом преломляется свет... Но это мои,  :trubka:  чисто дилетантские выводы.. :brows:
без подписи
Голосов: 9 / 0
  (Москва65 29.09.2011 09:59:41) Индиго - в чистом виде
Да нуу..
:bash:
Изменено: Москва65 - 08.10.2011 23:46:01
Параиба - слишком далеко от этих камней.... :)
А это средненького качества МАЛЕНЬКИЕ... кристаллики ГолубоСинеИндиголитового Цвета.
С Уважением.
Изменено: Gem Set - 13.10.2011 12:59:18
Голосов: 37 / 1
Это не параиба конечно, а именно неон.. не считая края..есть и такая классификация :)
И определение это вошло в обиход не только от цвета но и от формы кристаллов тоже.
Тоже стоит денег.. не очень уж больших но.. от цвета многое зависит.
Изменено: AmarasArtWorks - 01.04.2012 14:47:00
Голосов: 8 / 0
AmarasArtWorks,  Купил  по случаю  немного сырья турмалина - вот среди них несколько штук даже  индиголит  цвет похож на параибы ...  Но они не очень чистые..  Интересно - можно как то улучшить прозрачность - проклеить типа эпоксидной смолой?  Или сделать кабошоны из них? :trubka:
без подписи
Голосов: 37 / 1
new-d.gem.,
Масло кедровое наверное только.. не думаю что нужную эпоксидку найти можно..да и ею в вакуумной камере пропитывают.. иначе она плохо проникает.. масло в принципе тоже лучше в камере, но оно в любом случае менее вязкое и результат положительный будет.
Голосов: 8 / 0
AmarasArtWorks,
А где же взять такое масло? и как делать?  Уже после огранки?  Интересно с бериллами тоже самое можно сделать? :trubka:
Изменено: new-d.gem. - 07.10.2012 19:11:15
без подписи
Голосов: 37 / 1
new-d.gem.,
С бериллами (изумрудами) это делают неск. тыс. лет уже  :)
Оно в принципе не считается чем то нехорошим.. то есть если масло безцветное..индийцы и зелёным грешат, но это уже жульничество.
95% изумрудов на рынке промаслены.
Кедровое масло должно быть в аптеке.. смотрите просто что бы оно было первого холодного отжима и без всяких добавок типа облепихового или ещё чего нибуть.
После огранки естественно.. и после закрепки желательно не чистить паром-ультразвуком изделие.
Изменено: AmarasArtWorks - 07.10.2012 19:54:50
Голосов: 281 / 4
new-d.gem.,
Странно слышать от сибиряка вопрос "Где взять кедровое масло"..  :)
Бериллы промасливают, как верно выше сказано было, делали это всегда. Промасливать турмалины абсолютно бесполезно, скорее всего вовсе никакого эфекта не будет, а если у будет незначительный - то только в виде снижения прозрачности.
Изменено: GSK - 07.10.2012 19:59:48
С Уважением,
GSK
Голосов: 37 / 1
Минимальный эффект в сравнении с изумрудами..
Occasionally tourmaline is oiled to hide the visibility of fractures and other surface-reaching fissures.
Oiled tourmalines shouldn't be steamed or cleaned in ultrasonic cleaners or with chemicals.
http://www.jtv.com/library/tourmaline-gemopedia,default,pg.html
Хуже не будет... и даже если то в ацетоне масло убрать всегда можно.  :)
Голосов: 8 / 0
GSK,   Я  так  думаю конечно не на рынке ..  И  потом вроде у нас не кедр а кедровая сосна.. может не подойдет...   У нас вообще тайга - неделю назад полведра маслят набрал..  Нет не в лесу -
 у себя на даче... :trubka:
без подписи
Голосов: 8 / 0
new-d.gem.,
AmarasArtWorks,  ага спасибо -  нет конечно у меня не параиб...  но все равно не устаю поражаться - сколько цветов и оттенков у турмалина! :Lighten:
без подписи
кстати двухкомпонентные смолы вполне себе расжижаются именно ацетоном, для улучшения затекаемости ...
