► Цвет топаза , Вопрос по цвету топаза
Уважаемые знатоки, если позволите, еще один вопрос:
Как правильно назвать цвет этого топаза?
Да, он, похоже, имеет некую зональность в окраске...
Голосов: 281 / 4
Просто "коричневый". Какой-уж у него точный оттенок - желтый, оранжевый или промежуточный - по фотографии не определить, надо смотреть вживую.
Изменено: GSK - 29.06.2015 15:42:20
С Уважением,
GSK
он по диагонали оранжево-болотный. или это мне так кажется....
Как нужно сфотографировать, чтоб было понятно?
Голосов: 281 / 4
Даже если сфотографировать в идеальных условиях - температура 5500К, не менее 2000 люменов на квадратный см поверхности, идеально бесцветная подложка (такой не найти, потому хотябы белая). Описание цвета - дело исключительно "очное", заочно это делать нельзя.
Положите камешек на белый лист бумаги, а лучше - на белый гладкий глянцевый палстик, и поднесите к окну.. Посмотрите, какого оттенка будет тень под камнем... :)
С Уважением,
GSK
Легче не стало. Тень полосатая. оранжево-болотная.
Голосов: 281 / 4
Скорее все оттенок реально оранжевый или желтовато-оранжевый, тон - темный, насыщенность  - очень слабая. А точнее- надо смотреть по эталонам.
С Уважением,
GSK
Поняла, в общем, можно его условно назвать оранжево-коричневым топазом, правильно?
Голосов: 281 / 4
Нет такого цвета. Он просто коричневый (тоже цвет несистемный, но допустим в описаниях)
С Уважением,
GSK
Хорошо, будет коричневым, но с переливом в оранжевый. так можно?
Голосов: 258 / 9
Раухтопаз (дымчатый кварц) или я ошибаюсь?
не могу точно сказать, смущает цвет. сильно смущает. у меня есть пара замечательных раухтопазов, но по цвету они больше чисто коричневато-болотного цвета, классические раухи, а этот - поганец имеет красно-коричневые и коричнево-оранжевые переливы, с позволения сказать.
Голосов: 281 / 4
Так проверить-то.. Запросто же.. Дайте максимально точные размеры камня (длина, ширина, глубина) в мм, по возможности - с десятыми и сотыми, и его точный вес в каратах. И быстренько подсчитаем, кварц это или топаз..  :)
Изменено: GSK - 29.06.2015 20:03:21
С Уважением,
GSK
а если опять корунд получится при моем умении снимать размеры?
Сейчас померюю. Тапками в меня не кидать...
18,3х12,2х8,8
16,07 карат
точнее не могу
я этот штангель-циркуль то еле-еле освоила....
Изменено: astasha - 29.06.2015 20:20:01
для поддержания беседы у меня есть еще один комплект топазов, вырезанный из одного и того же куска, которые точно топазы, но тоже с прибамбахом цвета. они все двухцветные. хоть с первого взгляда и не заметно. причем, второй цвет там - голубой.
коммерческое название цвета этого топаза - винный.
а в винном цвете предусмотрен оранжевый в том числе?
Голосов: 281 / 4
Я предполагал для винного топаза более желтый, золотистый цвет... Но на самом деле, как верно сказано, "винный" - название коммерческое, торговое. Никаких особых критериев не имеет. Если судить по цвету на фото - то и "чайным", и "коньячным" назвать можно этот топаз, столь же правомерно, а по логике цвета - даже более того.. :)
Но в принципе,  - все желтое, что невозможно отнести к империал-цвету, можно называть винным..
Главное - чтобы оказался топазом вообще, а не чем - то еще... :)
С Уважением,
GSK
а кто о каком топазе говорит? о 1-м или 2-ых?
Кстати, я померила.....
