► Пожелтели бриллианты
Голосов: 13 / 0
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста почему после родирования некоторые бриллианты приобрели явно желтый цвет.Сам офигел,до этого ничего подобного не было.
Изделие икона, по стойкам две дорожки из бриллиантов 1.5мм,качество согласно спецификации 3/5(A),если честно нагло приврали.Камни посажены без сквозного отверстия на корнера,и после прокраски родием некоторые камни пожелтели.Может это грязь  под камнями приобрела некую электропроводность,мыли в УЗВ ни каких результатов.Но сам камень вряд ли может поменять окраску.Ктот что знает???
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Есть подозрения, что с камнями ничего не произошло. Были они желтоватыми, такими и остались. Не видно желтизны камней в красном или жёлтом металле. А когда металл стал белым, то оттянул на себя желтизну камушков. Обман зрения однако...
Изменено: Kosmopolitus - 31.01.2013 20:56:12
Голосов: 281 / 4
Агат 64,
Ничего с камнями не случилось. Просто видимо и цвет  - не 3, а под некоторые камни родий не проник (сквозного отверстия нет, как Вы отметили), и на фоне белого металла желтизна акцентировалась..
С Уважением,
GSK
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Ой! Сколько любителей впарить хорошие камни подешевле, столько же и желающих сэкономить. А на поверку камни выходят на единицу ниже заявленного, ровненько в ту сумму что за них заплочена. Кого обманываем?
Голосов: 281 / 4
Kosmopolitus,
"Хорошие" надо было взять в кавычки.. :)
С Уважением,
GSK
Голосов: 12 / 0
Kosmopolitus,
даже проплачивая 100% по букварю и получая гарантии, не  факт, что не нарвёшься на пересортицу. третий цвет очень хорошо разбавляют на карат, или 4цветом, или серыми. в процентном отношении 70 на 30. визуально практически не видно. а насчёт желтизны согласен с GSK.
Голосов: 13 / 0
А может трещина с выходом на поверхность окрасилась раствором в желтый цвет,и теперь эффектно переотражается на площадке или само включение как то среагировало?
Было включение,камень просверлили лазером,вытравили,образовалась пустота и через канал раствор прямехонько и внутрь камня,а так как реагировать не с чем,так и остался в неизменном виде и желтит будто фантазийный.
Голосов: 12 / 0
Агат 64,
ну не вы первый покупаете и крепите, а затем родируете изделия с камнями. если бы все опороченные камни после родировки уходили в цвете, я думаю давно уже форум раскалился до бела от гневных высказываний. операция облагороживания в виде выжигания пороков в данной категории камней, дело не рентабельное, это ж не1,5карата, а 1.5сотки, и производителям проще перекинуть такие  камни в другую категорию. ну даже если его и лечили таким способом то  я думаю заполнили бы наполнителем образованную полость. а вы проверяли  на натуральность их, может всё же пересортица с разбавлением природы, какими нибуть фуфелками. чуть где то  перегрели изделие в процессе изготовления и результат на лицо.
Голосов: 281 / 4
Агат 64,
Абсолютно исключено.. По разным причинам. Камни 1,5мм лазером не сверлят - процедура обойдется дороже камня. А в принципе - почищенные лазером камни с пустыми трещинами не оставляют - трещины заполняются стеклом.
Но даже если предположить совершенно невозможное - камень именно с такой вот трещиной, то все равно Ваша гипотеза нереальна, по той же причине, по какой раствор с родием не попал под камень. Из-за поверхностного натяжения жидкость не может разорвать каплю воздуха и выдавить ее из такой тонкой трещины / полости между металлом и камнем.
И заполнение бриллиантов стеклом, и родирование подобного изделия необходимо делать в вакуумной камере, под сильным разряжением. Тогда гарантированно и стекло в трещины войдет, и бриллианты не пожетлеют, потому что металл под ними "окрасится" родием.
С Уважением,
GSK
Голосов: 13 / 0
Спасибо всем за советы и выводы.После замены тщательней посмотрю камень.
Голосов: 13 / 0
После раскрепки камни оказались чистыми,под ними желтый налет.Проблемы родирования.
Голосов: 12 / 0
Агат 64,
на будующее будем иметь в виду. спасибо за инфу.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Странное какое родирование. Просто нонсенс. Может вы что то путаете. Никогда такого не наблюдалось, а у вас появилось. Может всё таки это закрепщик накосячил? Такое бывает у нерадивых закрепщиков которые заливают китт куда не попадя, а потом ленятся тщательно вымыть его из под камней...
Голосов: 13 / 0
Так иконы перед гальваникой отполировали и помыли,камни были все одинакового цвета.Родировали карандашом,каплю капали пожирнее и водили.И после этого некоторые камни приобретали явно желтый оттенок и под ними металл не прокрашеный был.Может проблема в составе белого золота,х.з.что за лигатура была.
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Паста Китт содержит в своём составе канифоль, и если её тщательно не отмыть, и что ещё хуже, не отмытую сунуть в ультразвук, то это дрянь затекает во все щели и абсолютно там незаметна. Кстати, если в ультразвук попала канифоль, то все изделия окунутые в ультразвук будут незаметно запачканы ею. Кажется, что всё идеально. Но достаточно воздействия сильных химических реагентов или воздействия температуры, как она начинает себя проявлять. И чаще всего, именно желтыми пятнами. Не только на металле, но и на камнях... Только нарушение технологии ведёт к браку.
Изменено: Kosmopolitus - 06.02.2013 13:06:56
Голосов: 13 / 0
Kosmopolitus,
Ну тогда картина маслом!Спасибо.
