► Оборудование для нанесения компаунда
Дорогие специалисты! Подскажите есть ли в природе что-либо соответствующее например пульвиризатору для нанесения на форму небольшого равомерного слоя компаунда или силикона? И может быть для этого нужны особые виды компаундов? Заранее спасибо всем обратившим внимание.
Какая задача?
Где то видел устройство для нанесения силикона типа компрессора, но там задача просто подачи смеси при больших объемах заливки (скульптуры и пр.)
А если задача равномерного слоя так лучше простым обливом, взять пожиже или развести силиконовым маслом и пусть стекает....
есть еще тиксотропный компаунд или присадки для его получения, можно наносить шпателем а толщину контролировать ручками)))
Формы должны быть небольшие, максимум 10х10 см, гибкими, эластичными, поэтому эпоксидные компаунды не подходят. Еще желательно, чтобы сама готовая форма выглядела эстетично, поэтому предпочтителен способ нанесения набрызгом, а не намазыванием. Вот в чем вся проблема.
