► Смягчение поверхности
Помогите пожалуйста.
Нужен материал для смагчения ударной поверхности, при этом достаточно прочный чтобы не рваться и при этом  сохраняющий форму. Планируется заливать его в фому вокруг жёсткого каркаса.
Заранее спасибо.
Не совсем понятно, куда вы будете этот материал заливать, объхясните подробнее и я постараюсь вам помочь с выбором материала.
вы не знаете как сделать свою мечту? Я вам расскажу как......
полиуретановая резина для этих целей применяется обычно
Для примера, есть детская игрушка которой дети будут друг друга дубасить, как сделать её нетравмоопастной ? Мы думали делать каркас и форму,а затем класть какркас в форму и заливать чем то смягчяющим, проблема в том что неможем придумать чем заливать.
Это или полиуретан или силикон, можно подобрать необходимую твердость
ТО есть он поставляется жидким а потом застывает ? Или нужно предварительно растворять ? Где можно посматреть технологию ?
