► Ласил-С не застывает
Добрый день!
У меня нет опыта копирования миниатюр, но хочется его преобрести. Есть мелкие фигурки (около 2 см) сложной формы. Всего 6 разных типов.
http://img697.imageshack.us/img697/1862/pic193007md.jpg
http://img710.imageshack.us/img710/4458/all1tg.jpg
Для создания формы я купил Ласил-С. Сначала попробовал сделать чулочную форму для фигурки кота в сапогах, чулок получился отличный! Собираюсь лить в него Protocast-85R.
Как вы рекомендуете решил проверить взаимодействие модели и Ласила. Перевернул фигурку и капнул в подставку.
и вот в чем дело: раствор использовал один и тот же, но на коте он застыл отлично, а на модельке солдата нет. Спустя сутки была липкая поверхность, решил проверить, как будет отделяться от модели - отделился не застывшей каплей резины, а просто стерся ватой.
Второй раз я подождал 2 суток - поверхность немного липкая, решил еще подождать.
Думаю может добавить больше катализатора? (Я отмерял шприцом 5мл основы и 0.5 мл катализатора.) Может чем фигурку смазать?
подскажите плз варианты решения проблемы.
Катализатор перед использованием тщательно взбалтывал.
Основу и катализатор набирал стирильными одноразовыми шприцами и смешивал в сухом чистом пластиковом стаканчике.
Смесь перемешивал металлическим саморезом.
Наносил ватной палочкой для ушей.
Работал без перчаток. (кстати второй раз сначала обтер водкой саморез и фигурку солдатика).
еще несколько вопросов по фигуркам, точнее как их лить, если удастся решить вопрос с застыванием резины. Те, что на подставке и динозавра думаю чулком, а вот паука и дракона как?
Причина в том, что вы обтерли модель водкой. Зачем?
вы не знаете как сделать свою мечту? Я вам расскажу как......
спасибо за ответ! :) жаль запоздавший..
водкой обтер, тк хотел обезжирить поверхность и тп.. вобщем чтобы моделька была как можно чище... горе от ума! :)
я уже провел повторный эксперимент и он вполне успешен! формы-чулки получаются на 5+ !
теперь пытаюсь сделать разъемные формы для сложных моделей (паука и дракона), которые в чулке не сделаешь, как мне кажется... пробовал разделять половинки с помощью Fairy и получил много пузырей.  хочу на днях напыляемым воском попробовать. подскажите плз чем еещ можно воспользоваться? чтобы было дешево и не сердито :) тк я думаю что разделитель специальный дорогой.. я прав?
и хотелось бы получить совет по окраске. сколько стоят красители? какой минимальный объем продается? чем можно покрасить дешево и хорошо? нужно всего 3 цвета, 4-й будет белый...
с надеждой на скорый ответ...
для лассил т и лассил с разделительный слой не нужен...если эти силиконы отверждаются при комнатной температуре, они сами к себе прилипают, но не безнадежно (не приклеиваются намертво) - можно разнять без труда.
- а смешивать желательно не по объему с помощью шприца, а по весу с помощью весов...
- этот фокус: "больше отвердителя - быстрее застынет" - не работает...не застынет никогда....
- и очень тщательно перемешивать, а то катализатор норовит стенки посудины испачкать и в основу войти недостаточно (или наоборот)...
спасибо за информацию, сегодня попробую без разделителя...
кстати существенное замечание, что "больше отвердителя - быстрее застынет - не работает" я думал работает..
по красителям можете чтото подсказать?
