► Нужна консультация. Галтовка латуни (после литья)
Голосов: 0 / 7
Не подскажут-ли люди знающие,какими наполнителями обрабатывать латунное литье(средних размеров кресты и ладанки)?Заранее благодарен откликнувшимся спецам.А то у самого опыта в галтовани-полный ноль
Archi
Голосов: 0 / 7
Всем большое спасибо!
Archi
Голосов: 6 / 1
Вас интересует  обработка галтованием сразу после литья? или  финишное галтование?
если срвзу после литья, то  в магнитке с иглами
Голосов: 0 / 7
Первое,гениальное изобретение-магнитогалтовка,отсутствует и с этим приходится пока как-то мирится.Для случайного и еденичного массового заказа,будем лепить кустарную "бетономешалку".Второе,теоритически сам процесс...Литье, потом протрава, далее тонкая шлифовка(к сожалению не знаем рецепта "блестящей"протравы,посему послелитейные окислы наша химия жрет,но поверхность получается отнюдь не желтенькая,сияющая),потом финишная полировка.Полазил в сети,почитал комментарии и рассуждения разного народа,но выводы пришлось делать ,все равно эмпирически.                                     Теперь излагаю суть мною понятого. Поехали......        После травления и промывок-нейтрализаций,"мокрая" обработка в барабане пластиковыми пирамидками OTEC  PG10.Опосля-"сухой"орех+компаунд.Также высказывалось мнение,что для латуни,вместо ореха предпочтительней "отековские" деревянные кубики 6х6мм.     Пожалуйста подскажите где я прав,или ошибаюсь .Повторюсь-на массовке опыт нулевой,все как-то ручками.А тут кризис+ реальный заказ на большую партию качественных,изделий не из драгмета.
Archi
Голосов: 295 / 16
Какой метал лить будете? Марка сплава? Нужен глянец в окончательном виде или нет? Блестящее травление получают в растворе Меланж состав его 730,3мл - азотной кислоты, 109,2мл - серной, 20мл - соляной кислоты все кислоты концентрированные и в получившийся раствор добавить 140мм дистилированной воды. Я лью бронзу BR10 Мелт, Легор и Альфа Гусс BR12 . отлил в теплой лимонке отбелил с литников спилил и в Меланж до появления блеска. В магнитную галтовку не бросаю иголки жалко за..пачкаются :). Потом крацовка с содовым раствором ну и можно шлифовать и полировать, можно в галтовках а можно и так ручки-шлифмотор-круг-паста.
Голосов: 33 / 8
Ээээ... а крацовка-то зачем ?  И чем ?
Я так и не понял честно говоря техпроцесс.
У вас травление вместо магнитки что-ли ?
Удается ли механически отшлифовать для хорошей последующей
полировки ?  Чем ?
Голосов: 295 / 16
1. Отлили.
2. Отбеливаем в теплой лимонной кислоте.
3. Обрабатываем напильником
4. Меланж
5. Стальная крацовочная щетка на шлиф мотор одевается и шмурыгается литье, при этом изделие периодически окунается в водный содовый раствор, что бы грязь не втирать в них. (можно и не шмурыгать)
6. Лепестковая резинка диаметр 50-75мм синяя размер зерна 400 гритт
фирмы 3М. (можно и не делать)
7. Желтая люкси на желтом круге предварительная шлифовка (можно и не делать)
8. Голубая люкси на белом круге Люксоил или как то так он называется. Делать обязательно :) .
Все блестит и горит.
Вы не ответили какой метал собираетесь лить все выше приведенное работает со сплавами раннее мной указанными. После литья елка практически без окислов желтенькая.
Что еще надо сказать формомасса SRS Classik. воск синий итальянский, опока на мелочь 550 градусов металл 1060-1080.  Моем на холодную в растворе Prosol.
А как долго Вы будете доводить изделия до нужного блеску зависит от того что льете, какой метал.
Голосов: 0 / 7
Спасибо откликнувшимся!Дополнительная информация.Сплав для литья -марки "что дали",сборная солянка из ошметков латунного листа,бракованных болтов-гаек и другого мусора.Литейка -вакуум, открытая система.После литья,елка аки леопард-есть блестящие участки,а есть окислившиеся дочерна.Масса-"Керр-2000".Результат подходящий для заказчика-полированная поверхность.
Archi
Голосов: 295 / 16
Ну то что литейка вакум народный, это ни чего страшного. Самый УЖОС в том что лить будете  :shock: . Металл то у Вас какой  8) , о каком качестве литья говорить можно тогда :shock: !?  Какой финиш!?
Тогда думаю мой процесс может и не быть эффективным, он все таки рассчитан на все нормальные исходные материалы.
Голосов: 0 / 7
Как не странно,это г...о относительно толково льется(уже пробовали,сам был удивлен).Литейного брака не более 5%.Проблема в послелитейной оработке,максимально заточенной под массовку.Просто,показательная партия обрабатывалась по привычной технологии,как золотишко-крайне задолбались.Да и хронометраж не утешил.С такими потерями времени на ручное "обчухивание",этот заказ нам просто невыгоден.
Archi
Голосов: 33 / 8
Они раньше стоили "чумовых" денег. Или я не на то думаю ?
Или ресурс большой ?
Техпроцесс хороший, но дорогой по ручным усилиям.
А моете только в конце, или между этапами тоже ?
Я что-то так толкового способа мыть не нашел, темнеет в УЗИ.
Причем явно от температуры более 40оС.
Голосов: 295 / 16
3М покупал хатховские рублей по 400 года 3 назад, диаметр 50мм, 4х рядные. Если ими работать без фанатизма то долго работают. Если шлифую желтой, потом голубой полирую, то мыть обязательно, между операциями, но как правило можно и одной голубой Люкси обойтись после крацовки и лепестковой резинки. А отмывка от пасты, замочил в бензине, а затем в УЗ мойку на холодную мою, не грею. Отмывается нормально. Но мою Просолом.
Голосов: 33 / 8
Я чем только не мыл. Но температура явно влияет на результат.
Причем от УЗ греется потихоньку вода. Подкидываю лед из холодильника :)
