► Наполнитель для галтовки
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно достать шарики металлические в галтовку барабанную диаметром 1мм и меньше? Огромнейшее спасибо всем кто ответит!
Стальные шарики для галтовки - "Сапфир" http://www.sapphire.ru/
Успехов Владимир.
Спасибо за ответ, но надобы 1мм и меньше
Голосов: 5 / 0
сегодня был в сартире нет там 1 мм шаров от двушки
Спасибо, нашёл еденичку.
Голосов: 5 / 0
а мне можно тоже надо 1мм 1 кг
1мм будет через 4 недели не раньше, 1.5мм есть в Руте по 5800 за кг.
Голосов: 5 / 0
дорого 5800 в сартире 1300 два мм
Это точно, гдеб меньше чем 2 раздобыть, во дела...
Голосов: 295 / 16
Милейший, Вы скромнее себя в высказываниях ведите, корректнее так сказать. А то Вам и в настоящем общественном WC и бумагу не продадут.
Голосов: 5 / 0
обзванивал фирм 10 дешевли чем 4400 не нашол  менеджер говарит италия . отечественных чо нету из нержавки 1 мм или 0.8 мм отзовитесь кто нашол
Фирма Антей специализируется на шариках.Для галтовки нужна марка aisi-420
http://www.prom-shari.ru/kontakt.html
http://www.prom-shari.ru/11.html
нельзя ли сомому  изготовить иглы для голтовки.  если можно то как подскажите пожалуйста .
Bayram88888,
там металл какойто хитрый не ржавеет в воде. и 100гр из 0,3 рубить эт тяжелый случай. их там х... гора :)
Голосов: 71 / 5
не рекомендую 1мм и меньше использовать потом вытаскивать замучаешься. про смешивании мелких и больших меняются режимы полировки, будьте готовы к тусклой поверхности
Вот -вот!!!
Тросс из нержавейки магнитящейся  рубили на гильотине самодельной . Дня два рубила девочка, чтоб грамм 300
сделать. Затем пару дней гонял в галтовке с образивом, чтоб обточились. Можно использовать, но вытаскивать из цепи радость великая))))))))))))))))))
Изменено: surikw - 13.06.2011 21:45:08
