► бор "Антидефект" -как работать?
Голосов: 4 / 0
Всем- здравствуйте.
Пробовал после китайских опок закатывать дефекты- что-то не очень получается.Может, кто освои эту балалайку- напишите, плиз.  Сильно жать или нет? Смазывать нужно? Ну и т.д.
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
писалось уже где то здесь.. смысл в том, чтобы гнать металл этой приблудой волной с разных сторон к каверне, слегка касаясь роликом поверхности. по мне так-бесполезная штука, да еще за такие деньги..
Фигня это все... запаивайте или переливайте :)
При полировке все поры вылезут один фиг.
Не согласен. Крупные поры конечно не уберет, а вот мелкую сыпь, которую не запаяешь, вполне реально "забить".  Лично я не с разных сторон гоню металл, а с одной стороны в несколько заходов легкими касаниями, как бы "наваливая" металл на дырку. Обычная ошибка после этого-мощная полировка. Вот этого как раз нельзя допускать, я такие места аккуратно по минимуму обрабатываю бормашинкой голубой резинкой и пушком.
Не согласен.
Не согласен- мучайся :)  Нормальная полировка- это нормальная полировка. Нежности и приглаживания- для лентяев.
Сыпь убирается напильником, если конечно позволяют толщины, а мелкая сыпь если полировальником-гладилкой не закаталась- то от этой фигни вообще толка никакого не будет.
Мой вердикт- это "ГОВНО"  Извините за выражение, но именно это я и хотел сказать в первом ответе.
И поповоду забивания дыр и сыпи. Из говна конфету можно сделать, но вряд ли она будет вкусной. Лучше разобраться в причине и исправить технологические огрехи, а забивалки отдать китайцам.
Николаевич,
то что сыпь при литье- конечно надо наладить литьё, но бывают случаи, когда изделие дано, скажем, в ремонт, или поры вылезли после финишной полировки и переливать дорого и поджимают сроки. Тогда без такой гладилки не обойтись.
Каждый инструмент хорош для своей задачи.
Был у меня опыт работы с подобным "чудом"...Что-то не очень :( . Мелкие поры убирает, но  эффект схож с обычной гладилкой. Да и стоит кучу денег. thumbdown
Оптимисты всегда умирают в "один прекрасный день"...
В друзьях у: 15
Голосов: 479 / 5
Немного согнутый и закалённый кусок сталистой проволоки диаметром пару миллиметров зажатый в тяжёлый наконечник Foredom, даёт намного более ощутимый результат, чем это (чудо техники). Тут волна гонится ощутимо, и чем то сравнимо с гладилкой, только погрубее и намного быстрее. Для лучшего эффекта нужно добавить чудок смазки, иначе металл сдирает. Такой штукой удобно поджимать камни из неудобного положения.
удаление дефектов литья( раковин/пор) и царапин  с поверхности золотых и серебрянных изделий;"кривой молоток"; :bash:
   иногда,при литье ювелирных изделий возникают литейные дефекты(раковины,поры,трещины).как правило мелкие дефекты обнаруживаются только на завершающих стадиях обработки изделий.крупные раковины заливаются припоем :biggrin2: ,а если они слишком большие ,то в это место впаивается шарик из драгметалла,идентичного металлу изделия.выступающая над поверхностью часть шарика спиливается заподлицо :blush2: .для ликвидации мелких дефектов,особенно в полированных изделиях,применяется способ"наволакивания"металла,при этом используется свойство пластичности золота и серебра :argue: .в магазинах ювелирного инструмента продается специальный инструмент для бормашины,который представляет из себя 2 стальных диска(фланцы),насаженных на ось.между фланцами зажат ряд ,мелких полированных шариков из закаленной стали thumbup2 . при быстром вращении и несильном нажиме на поверхность, этот инструмент "наволакивает" мягкий металл  на раковину или царапину poster_offtopic .верхний слой металла как бы плывет и закрывает место дефекта.Не менее эффективно и гораздо дешевле производится исправление дефектов поверхности самодельным инструментом под названием"кривой молоток wallbash ". В работе "к.м."аналогичен шариковому диску. worthy "к.м." изготовляется самостоятельно из сломанного бора или сверла *crazy* .Рабочий конец бора нагревается докрасна и изгибается перпендикулярно оси.Инструмент представляет из себя стальной пруток в форме буквы"Г *tssss* ".Его длинная часть является осью(хвостовиком),которая вставляется в патрон бормашины.Короткий конец(рабочий) закругляется напильником или на камне,шлифуется мелким наждаком,закаливается и полируется. . В случае зачистки царапин,направление вращения дискa :bounce:  или "к.м"должно быть перпендикулярно направлению царапины! после обработки дефекта,это место зачищается тонким наждаком и полируется :bleh: .применять для зачистки резиновые абразивные диски не рекомендуется,т.к раковина может открыться снова thumbup2 .
привет участникам естественного отбора!Сколько ни сеяли разумное и доброе, но вечная история: не уродилось.
[img]pat.akum.jpg[/img]
