► родирование часовых корпусов из белого золота.
день добрый.
подскажите что и гле купить и что и чем делать при восстановлении родиевого покрытия на часовых корпусах из белого золота.
день добрый.
Купить готовый состав и родировать после хорошей полировки.
пожалуйста,опишите пошагово в деталях процесс
Не вопрос, но для пошаговости покажите фотографию в макросъемке, нужно сначала посмотреть на "пациента(ов)"
пациента сейчас нет на руках.
может без пациента попробуем?
часы Chopard happy Diamonds прямоугольный корпус белое золото *sos*
Голосов: 115 / 1
У этих часиков есть один подводный камешек...
Точнее камешки в кастиках, которые вставлены между двух стёклышек. Я правильно описываю часики?
Так вот, эти стёкла хоть они и герметичны но при  родировании возможно попадание растворов между стёклами. Стёкла не вклеены, если это конечно "родной" Шопард, а поставлены на прокладки, так называемые хлорки. Необходимо в часовой мастерской аккуратно выпресовать стёкла, а затем после всей процедуры (шлифовка, полировка, родировани) эти стёкла аккуратно впресовать обратно.
все верно.
я часовщик и для меня не проблема эти часики разобрать по винтикам.
безусловно,я легко извлеку механизм,сниму стекла,останется только золотой корпус ,задняя крышка с застежкой ремня,после я все эти части отполирую-выведу в ноль...
а теперь самое главное:что и где купить чтоб покрыть родием эти часы.. и покрыть хорошо-чтоб часы выглядели как новые.
Голосов: 115 / 1
Если никогда раньше не приходилось родировать, то лучше обратиться в ювелирную мастерскую где есть специалисты и оборудование с реактивами. Это будет намного проще и дешевле.
да обращались раньше,но пришла пора освоить методику.
собственно и цель темы помощь в выборе оборудования
Давайте определимся с толщиной покрытия и цветом-оттенком родия, потом уж и советы, а то у вас что-то не получится и будут лететь часовые корпуса в наши виртуальные рожи :)
ну про толщину покрытия я знать не могу.
цвет-как платина полированная.
не уж то тут родием ни кто не занимается ?
занимаемся, но в промышленных масштабах :) на дому не пробовали. Если у вас есть возможность полностью разобрать часы, то советую родирование в ванне, а не карандашом - слой получится прочней, но и ванны тоже есть только на предприятиях. И если я не ошибаюсь электролит для родажа просто так не продают
