► галтовка изделий из эпоксидной смолы
расскажите пожалуйста по своему опыту и знаниям, как галтовали изделия из смол (эпоксидная, полиэфирная)
Изделия округлой формы 1-3см, форма простая.
Мы галтовали в мокрую с керамическими шарами 5мм, водный раствор шампуня для автомобиля, порошок оксида алюминия (в качестве полирующего порошка) и всё это в галтовочном барабане. Получается вроде как финишная ообработка, всё получается, но как добиться глянцевой поверхности? Почему получается матовая поверхность?
я полировал изделие из эпоксидной смолы но вручную и могу сказать что это самый мягкий материал.даже не поддается полировать механически. я думаю что керамика это грубо для изделий.можно попробовать дерево с пастой.нужно пробовать.
У Китайцев получается полировать таким способом, я думаю тут полирующий порошок нужно подобрать. Нет?
в ручную я полировал с совдеповским зубным порошком.тоесть фракция очень мелкая.все что могу сказать.удачи.
Мы использовали 5мкм порошок оксида алюминия.  Какая концентрация полирующего порошка в водном растворе должна быть?
