Как промыть иголки в магнитной галтовке?
Уважаемые мэтры!
Ситуация: взял новые иголки, по инструкции добавил нужное количество СПЕЦИАЛЬНОЙ пудры и СПЕЦИАЛЬНОГО шампуня (не фэри).
Результат: изделия (серебро) ГОРЯТ!!!
В эту же галтовку кладу следующую порцию изделий - иголки слипшиеся и черные, изделия - будто из стали, а не из серебра - серые и тусклые.
Иголки промываю водой много раз, добавляю новую воду, пудру и шампунь в том же количестве. Иголки также слипшиеся и результат такой же - серый и безжизненный.
Вопрос: в чем я не прав?
Возможно вам продали масляные иглы.
Недавно столкнулся с такой ситуацией. Ребята запихнули в галтовку цепочки после валов, естественно попало машинное масло.
Мыл так.  Горячая вода, комет, фэри. Несколько раз запускал без изделий, каждый раз меняя воду.  Емкость тоже отмывайте как следует с абразивной кубкой. Пока не уберете масло с игл и из емкости, так и будет чернота.
Ну а почему ПЕРВЫЙ РАЗ все было в ажуре?
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
если иголки новые, то им нужно какое то время на приработку, пока отстрые торцы слегка не закруглятся. чернота-это и есть съем с иголок. первое время нужно часто менять воду, т.е. снимать емкость с работающей галтовки и сразу сливать, чтобы съем не успел осесть. однажды покрутил изделия в галтовке и забыл достать. они ночь пролежали в этой мутной водице и стали сероватыми-съем осел. так этот слой только механически удалось снять
что за пудра? какая галтовка?
а может дело в изделиях?
Покрутить часикс пирамидками, и все. Потом промыть через синтетическое сито.
Галтовка электромагнитная MG-100, отечественная
Пудра OTEC М-68 для магнитной галтовки
Шампунь OTEC SC 2 д/галтовок универсальный
Изделия - литье собственного производства. Все изделия - одна партия. Просто половину изделий загрузил сразу - результат отменный, сияет, как солнце. Вторая партия - серая и мутная.
такое впечатление что иголки заострились и царапают изделия,но могло ли это произойти?трудный вопрос.Можно их прокалбасить с керамикой.
У меня тоже иголки темнеют. А вода иногда становится чёрной. Стенки барабана по-чернели. В чём проблема?
Не всёто золото, что блестит!!!
В друзьях у: 13
Голосов: 89 / 9
нормальное явление. раствор меняйте почаще
шампунь М60 на 200гр. воды 30 гр. М60. и все ок. будет!!!!!!!!!!!
Я не эксперт, а только дипломированный электрохимик!
промываю в таком случае иголки и почерневшие  изделия амиаком, раза так два и опять галтую, как рукой снимает!
присоединяюсь аммиак очень помогает
Рецепт!!!!
берем иголки, наливаем горячей воды, немного хоз.мыла и включаем галтовку. Два раза по 5-10 мин. и все чисто
еще силит помогает
нихрена амиак не помогает. как были черные так и остались.бред.
Голосов: 9 / 0
я мыл так-брал керамические бусы с нагревательной спирали и гонял в растворе соды обычной в горячей воде. Всё отчищалось за часик,плюс зашлифовка торцов иголок.
Голосов: 39 / 3
Мы голтуем вообще с силитом и иголки чистые и серебро горит, бегает всё классно. но не перегревать раствор.
Изменено: mav1958 - 25.08.2011 17:19:45
Голосов: 69 / 19
У меня такая хрень была один раз , когда купил фери с лимоном!  Стал пользоваться обычным, как рукой сняло. Вообще нержа в лимонке травиться на ура. Может отбел (если лимонка) попадает???
