► Как отполировать пластинку 0,3 мм?
Всем добрый день!
Уважаемые ювелиры, подскажите, как и чем полирнуть пластинку 0,3мм (крестик), чтобы получить качественную поверхность?
А то сейчас у нас следующее: протянули профиль 45*5 (неприрывное литье) дальше розвальцевали с отжигом и на выходе, после формовки основания крестика на штампе,и последующей полировки, получаем поверхность металла как будто очертание хлопев видны (большое зерно). Сплав ЗлСрМ585-80. Металл такой вязковатый для полировки, как придать  твердости самому изделию с такой малой толщиной?
Пока наметил: попробовать лигатуру с модификатором зерна и поиграться с режимами отжига, может еще чего посоветуете?
Заранее благодарен! *beer*
Может не отжигать несколько последних прокатов,а перед вырубкой крестика отполировать пластину.Я так делал,только толщина 0.45 была.Потом все равно надо полирнуть,но только для глянца.
Спасибо, буду пробовать *beer*
