► Как сделать матовую поверхность на часах и браслете
Добрый день всем. Может кто-нибудь знает, как можно восстановить матовую поверхность на стальных часах и браслете. Какое для этого нужно оборудование для домашнего использования. Буду благодарен за любую информацию. С уважением.
http://forum.jportal.ru/viewtopic.php?t=4446&highlight=
Я читал про это. Мне сказали, что это совсем не то. Этим способом не получается так сделать. Сложно объяснить словами, но если взять в руки часы на браслете, где или полностью матовый браслет или комбинация матовых и блестящих звеньев, будет видно, как это должно выглядеть. Эффект, примерно, как от наждачной бумаги, только идеально ровно в одном направлении даже на широкой поверхности. Может кто-нибудь знает, как и чем вообще на часах поверхность матуют. С уважением.
Вам нужно нечто наподобие этого - матовка на бормашину.
Поисковики выдадут кучу вариантов.
А эта насадка сталь заматует или она только для мягкого металла?
матует красиво, но только довольно большие плоскости. в смысле - не получится заматировать, если рядом должны быть нематированные плоскости.
никакого экстремизма в надавливании на инструмент!
сначала потренироваться, потом портить изделия!
работать в очках - болтающиеся иглы-казараги могут сломаться.... и...
Спасибо за ответ. Я поискал и нашел разные. Есть с длинной проволокой, есть с короткой, есть с проволокой разного диаметра. Для чего это нужно? Заранее благодарен.
честно говоря - пользовался такой уж давно. от неопытности быстро разлетелась по запчастям. заново покупвать не стал - редко нужен такой прибабах.
а разная длина и диам.проволоки - для разного качества поверхности.
Спасибо. Попробую. С уважением.
Голосов: 104 / 5
пескоструй
Все хорошо,а будет еще лучше.
