► Вытяжка к полировке
Народ у кого есть такая вытяжка на производстве или подобная. Интересует насколько она справляется со своими функциями? Насколько хватает фильтра? Какой объем говносборника, там мешки или просто бункер? У нас примерный объем ручной полировки 50-100 ед.в день, она справиться с таким объемом грязи или фильтры забьются через 1-3 дня?
мы делали стол сами на два стомотологических мотора плюс пылевая улитка на 3000 куб .час на нее мешок. Гудит но сосет что та лярва на окружной.Выходит дороже но эффективней.
Голосов: 33 / 8
А насколько сильно орет, и насколько хорошо фильтрует ?
Воздух подаете обратно в помещение ?
Что используете в качестве мешка ?
Сама улитка какая-то стандартная или тоже самосбор ?
Голосов: 51 / 3
Чтобы работала вытяжная вентиляция, в помещение должен подаваться воздух из вне. Если этого не будет, то и вытяжка работать не будет. Ну а если в окнах есть щели, то за час работы, зимой, в помещении становится холодно. Весь тёплый воздух выбрасывается наруже. Делают или теплообменники, с принудительной нагнетательной  вентиляцией, или обычный пылесос. Через пару часов работы, его фильтр , чуть забитый пылью, прекрасно очищает воздух всё от той же пыли. А главное решается вопрос сбора пыли  драг. металлов.
Голосов: 33 / 8
Описанные вами проблемы понятны и близки.
И лично решения хорошего не нашел.
Вариант с пылесосом используется довольно широко. И мной.
Приточно-вытяжная вентиляция конечно не вариант в условиях российского климата, устанешь обогревать улицу.
Но здоровье хочется сохранить. И сосать чем-то надо.
Чем мне не нравится пылесос. Порядок произвольный.
1. Есть сомнение в его эффективности... т.е. мы все вроде бы понимаем, что должно работать, но насколько хорошо никто достоверно не знает.
2. Он довольно много хавает электричества :) и греет.
3. Он гудит... довольно сильно. И это раздражает.
4. Производительность в общем случае неизвестна.
Зато можно использовать бумажные мешки, да и сам пылесос довольно дешевый.
Но вот что неприятно. Через год нечастой работы он "пахнет", т.е. в помещении с работающим пылесосом есть характерный запах. При этом мешки одноразовые, фильтр мотора чистый, выходной хепа тоже.
Интуиция подсказывает, что это не к добру...
Я долго пытался найти какое-нибудь нормальное "промышленное" решение, но так толком и не смог. Или самолетные цены, или никаких решений. При этом за большие деньги они еще обычно и гудят не менее круто, чем бытовой пылесос.
Вероятно где-то решение есть, но пока пришлось плюнуть.
Купил еще к нему фотокаталитический очиститель от дайкин... вроде внутри не так много грязи собирается, но это непонятно почему, может очиститель "кривой" :)
Голосов: 51 / 3
А сейчас есть пылесосы с аквафильтром. Пыль через воду проходит и там остаётся. И регулятор оборотов там есть. Выбираешь режим чтобы сильно не гудел но тянул В конце дня отстой слил, потом выпарил и в афинаж. Воздух выходит  чистый, без характерного запаха.
Голосов: 33 / 8
Да с мешками одноразовыми он тоже пахнуть не сразу начал...
Голосов: 51 / 3
А ещё, у меня было подозрение что это азоном пахнет. Коллекторный двигатель постоянно искрит. Коллектор со временем окисляется и искрит сильнее.   Запах прошёл когда приобрёл на толкучке пылесос с  двигателем переменного тока с частотным регулятором скорости вращения.  Теперь стоит под столом на полочке, потихоньку урчит. И не каких проблемм. Правда там аквафильтр, но с мешком лучше. Раз в месяц заменил и в афинаж.
Пылесос фигня - слаб . От гула промышленные наушники- беруши. Мешки от стружкопылесосов , улитки пылевые заказывали . Мешок одевается на горловину выброса воздуха.запаха нет и пыли нет.
вот написал,потом посмотрел ещё раз,понял,что наши не такие и исправил месагу...
