► Вопрос о массе изделий в галтовке
Добрый день!
Меня интересует вопрос сколько можно загружать изделий в центробежную галтовку ОТЕК СF18 для влажной обработки. Некоторые продавцы заявляют, что до 5кг, в то время как наполнителя в ней тоже используется от 5 до 7кг. Мне кажется при таких загрузках ерунда выйдет...
Голосов: 76 / 0
однозначно ерунда
Выйдет даже не ерунда, а брак! все поцарапаное и побитое....
Хороший рекламный трюк для спонсоров мастерских, купит такой, а потом будет требовать выход с одной галтовки как с пяти...
однозначно не правиьно.
Голосов: 60 / 2
Усредненный расчет загрузки - на 1 кг наполнителя 100 гр изделий.
В мокрых шлифовках можно доводить и до 200 гр, криминала не будет.
Для 18 литровой, соответственно 500 - 700 гр изделий. Оптимальную загрузку определите сами, по собственному опыту.
Не могу промолчать:
в 18 л барабан загрузка
в мокрую до 3 кг легко (проверено)
в сухую до 1,5 кг проверено
указаны при среднем весе издели - 4 гр
если будет разновесовая загрузка например
легкие (2-3 гр) и тяжелые (5-6 гр) изделия,
это самая распространенная ошибка в Росии,
то изделия будут скорее всего соударяться и оставлять друг на други
не только царапины, но и вмятины
поэтому
1) сортировать изделия по весу перд загрузкой в барабан
2) чем меньше вес изделия, тем больше вес суммарный загрузки
3) скорость вращения должна быть разной
4) всем удачи
Happy Matrix Вам
Не согласен!
В мокрой при загрузке (2 кг)серебрянных колец вес около 4-5гр. после влажного процесса осталось куча  царапин на 70% изделий
При сухом процессе загрузка должна быть не более 800гр.при шлифовке (например орехом 1,7-2,4мм) и не более 500-600гр при использовании фракции 0,2-0,4мм.
информация получена на собственном опыте и отзывам использующих данное оборудование
Голосов: 295 / 16
Есть книга "Справочник по финишной обработке".
Лев Третьяков 2
Не парься, "димка123" 8)  это рутовский менеджер со всеми вытекающими последствиями...
