► Для изготовления магнитной галтовки- Цельные шайбы или магнитные крепления с отверстием?
Голосов: 26 / 2
Хочу собрать магнитную галтовку. Не хочу сильно тратиться. При почти одинаковых размерных и заявленных силовых характеристиках магнитные крепления с отверстием под винт с уже вклеенными кольцевыми магнитами стоят в 2-3 раза дешевле, чем магниты в виде цельных шайб, которые надо как то крепить к диску. Продавцы могут подобрать такие крепления с разными полюсами.
Примеры магнитов: https://mirmagnitov.ru/product/magnitnoe-kreplenie-s-otverstiem-a42/
https://mirmagnitov.ru/product/neodimovyy-magnit-disk-45kh15-mm/
ВОПРОСЫ:
1) Есть ли практическая разница в создаваемом магнитном поле У МАГНИТНЫХ КРЕПЛЕНИЙ в отличие от магнитов в виде ЦЕЛЬНЫХ ШАЙБ?
2) Обязательно ли использовать диск из немагнитного материала или можно прикрутить (прикрепить) магниты например на стальной алмазный диск для болгарки?
3) Приспособить недорогой точильный станок, точило, подобрав на шкив готовый  диск для последующей установки на него магнитов? Как возможно отрегулировать обороты до оптимальных 1400-1500?
Изменено: universal - 08.03.2021 14:13:26
Голосов: 119 / 5
По 3-му вопросу: если асинхронный двигатель (точило) подключить через частотный преобразователь, то у вас появится возможность регулировать обороты от 0 в минуту с минимальной потерей мощности
KeX,
если это не большое трехфазное точило, а маленькое на одну фазу, то там будет только две обмотки - рабочая и стартовая. Регулировать это дело смысла особого нет.
А не важнее будет то, что магниты нужно будет ставить разными полюсами и, если на тех, которые с отверстиями, одинаковые полюса будут со стороны фаски с отверстиями, то ставить их будет проблематичнее вклеенных без отверстий?
И вся располюсовка пропадет.  :biggrin2:
Проще взять маленький асинхронный с ПЧ или двигатель от стиралки с регулятором оборотов.
Голосов: 26 / 2
Ответственно заявляю- располюсовка сохраняется. Даже сохраняется с обратной стороны стального диска толщиной 2мм на который я установил магниты, чему я был удивлён. С обратной стороны диска магнитное поле слабее по ощущениям раза в три.
Голосов: 26 / 2
Итак, собрал галтовку.
Используемые компоненты:
1. Двигатель от стиральной машины Урал-3. Которую нашел у себя в гараже. Родственник, которому ранее принадлежал гараж, не выкидывал машинку по причине наличия в ней алюминиевого бака и двигателя. Но пропить её так и не успел))). Короче, двигатель достался даром. Характеристики двигателя: 1420 об./мин. 180W 220V. Ссылка на ролик в ютуб на точно такую же машинку. https://www.youtube.com/watch?v=n3IMsOjgkz0&t=27s
2. Стеллажный ящик. Хотел сначала сделать из ДСП, но получалось не бюджетно заказывать на стороне и тем более делать самому. Мотор просто идеально вписался в данный ящик! Покупал весной за 440 рублей с получением в пункте самовывоза. https://www.vseinstrumenti.ru/skladskoe-oborudovanie/oborudovanie-dlya-hraneniya/plastikovye-yaschiki/universalnye/tara-ru-/p-p-396h297h280-seryj-4280/
3. Отрезной алмазный стальной диск. Искал самый дешёвый диаметром 180 мм и отверстием 22 мм. Потому что родной шкив снять не получилось. Решил колхозить на то, что есть))) Краску с диска соскоблил ножом и остатки снял наждачкой. Покупал за 295 рублей с доставкой в пункт выдачи. https://www.ozon.ru/context/detail/id/151762651/?comm=4c-XiBwASA4oebwyMg8005Hnxw80000010000000000LoSZKt6lUt2ZApnhxqmM­LqmgLcjkNdPoOdzkN
4. Четыре магнита N52 30х10мм. Решил взять самые мощные и компактные относительно диаметра диска. Все магниты обошлись в 380х4=1520 плюс доставка СДЕКом 340 рублей в пункт выдачи. Итого  доставкой обошлись 1860 рублей. https://magnet-prof.ru/index.php/Disk/Magnit-N50-D30x10mm/flypage.tpl.html
5. Пластиковый диск для удержания магнитов от смещения при вращении. Использовал пластик пвх белый рекламный толщиной 3 мм. Нашел кусок в гараже. Как раз хватило выпилить два диска с отверстиями под магниты и ось шкива. Сначала разметил и выпилил один диск, который наклеил на второй слой пластика, далее выпилил и подогнал окончательно. Был кусок белого оргстекла. Но не рискнул из него делать диск по причине его хрупкости.
6. Клей для склеивания слоёв пластикового диска и дальнейшего приклеивания к стальному диску с установленными магнитами. Дело ответственное, поэтому решил не экономить и купил такой https://www.wildberries.ru/catalog/8672893/detail.aspx Со своей задачей справился на отлично.
Обошелся около 300 рублей.
7. Клей для приклеивания стального диска к алюминиевому шкиву мотора. Нужно было клеить металл к металлу, при этом заполнить углубления в шкиве. Этап супер ответственный, поэтому выбор пал на данный клей https://www.wildberries.ru/catalog/5490994/detail.aspx?targetUrl=BP Клей обошёлся в 589 рублей на тот момент.
Итого с учетом халявного мотора, галтовка обошлась в 3500 рублей. Также купил 150 грамм магнитных иголок 0,4 мм https://www.sapphire.ru/vcd-374-1-23474/goodsinfo.html и 150 грамм 0,2 мм. https://www.sapphire.ru/vcd-374-1-25943/goodsinfo.html . Хотя наверное хватило бы и по 100 грамм. обкатываю их на данный момент с абразивными резинками. Купил шампунь https://www.sapphire.ru/vcd-374-1-3443/goodsinfo.html Также пудру https://www.sapphire.ru/vcd-374-1-3440/goodsinfo.html
Галтовка по ощущениям получилась очень мощная. Сначала наполнитель и изделия вращаются по ходу вращения диска, потом начинают вращаться против при определённом положени корыта. Оптимальный режим работы: 30-40 минут работы и 40 минут отдыха. Ящик просто ставлю на коврик для нейтрализации вибрации при работе. Фото и видео прилагаю:
https://radikal.ru/video/9gczApbzUEA
Изменено: universal - 01.07.2021 03:01:43
universal,
IMHO, очень достОйно !!!
thumbup2
Пока.
P.S. Видео вчепятлило...
Голосов: 26 / 2
Ancle Fedor,
Благодарю за высокую оценку!
Скоро ещё видосик выложу с изделием в процессе галтования. Иголки обкатал.
Видимо угадал с расположением магнитов. Вращение изделий и жидкости происходит против движения диска с магнитами.
Два противоположных магнита с южным полюсом располагаются в 5 мм от края центрального отверстия в стальном диске, которое диаметром 22 мм. А два другие противоположные с северным полюсом в 6 мм от края бортика, за которым начинается абразивная часть диска. Полезный диаметр диска 165 мм, общий 180 мм. Диаметр самих магнитов 30 мм.
А ящик полипропиленовый вообще находкой оказался. Это моя идея, которая внезапно пришла в голову после отказа в одной мебельной мастерской сделать тумбу для галтовки, а в другой цена меня не устроила. Фишка ящика в том, что он более-менее ровный и крепкий, сделан по евро стандартам и стоит в два-три раза дешевле, чем аналогичные зарубежного производства.
До начала реализации идеи пересмотрел десятки видео на ютубе и перечитал сотни постов на форумах по магнитным галтовкам.
Изменено: universal - 02.07.2021 03:27:37
Голосов: 171 / 95
ИДЕЯ С ЯЩИКОМ ПРИКОЛЬНАЯ. у меня самоделка тоже из мотора из стиралка советской, но магниты по мощнее, 30х20... Я хочу попробовать сделать в трубе оранжевой сантехнической.. но пока как всегда некогда, вроде и так работает сколько лет.. но как то красоты не хватает. :biggrin2:
Голосов: 26 / 2
Обещанное видео. https://radikal.ru/video/8pRfU4Fem2h
Ингредиенты:
1. Магнитные иглы, купленные в Сапфире, размер 0,4х5 мм.
2. Вода дистиллированная 350 мл
3. Шампунь Otec M60. 10 мл (переборщил чуток).
4. Пудра Otec M68. 5-6 грамм
5. Шильдики мельхиоровые.
Движение изделий и жидкости в противоположном направлении вращения диска с магнитами.
Далее изделия продолжили вращаться по направлению диска с магнитами https://radikal.ru/video/H53GamFziOk
Изменено: universal - 03.07.2021 13:47:10
Голосов: 171 / 95
в середину что нибудь поставить или прикрепить, в мертвую зону иногда попадают заготовки
